Platine von ausgelaufenen Elkos verschmutzt
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106) elkos (11999)
BID = 763457
OpelOldi
Ich habe hier eine SMD Platine aus einem Mini-LCD-TV. Einige der SMD-Elkos sind ausgelaufen und haben die Platine verschmutzt. Mit was reinigt man die Platine am besten? Hab´s mit einem Wattestäbchen probiert und geht schon mal was weg, aber man müsste die ausgelaufene Flüssigkeit noch neutralisieren, sie hat schon einige Lötstellen angegriffen.
Danke!
OpelOldie
BID = 763461
laterne123
kannst du die Flüssigkeit nicht mit etwas aufsaugen wie Löschpapier?
Oder nimm vielleicht destilliertes Wasser und dann lange trocknen lassen
Ansonsten ölige Substanzen, die sind nich stromleitend, aber könnte ranzig werden
BID = 763462
Mit Spiritus oder Alkohol müßte der Saft zu beseitigen sein.
BID = 766368
nabruxas
Monitorspezialist
Ich verwende Flussmittelreiniger, zB. Electrolube: FLU oder wenn Pb-frei LFFR
BID = 766375
OpelOldi
Danke für die Tips!
Hab das Gerät inzwischen repariert und es funktioniert wieder :-).
Hab die Platine mit einem Wattestäbchen und Bremsenreiniger geputzt an den betroffenen Stellen. Hat ganz gut funktioniert. Schlimmer war es das oxidierte Zinn weg zu bekommen und der Geruch beim auslöten *pfui*.
Hab mal das Datenblatt von den SMD Elkos angeschaut.. Lebensdauer nur 1000h! Das ist schwach, da wundert mich nichts mehr.
Hubi
BID = 766431
nabruxas
Monitorspezialist
Aber bei der angegebenen Maximaltemp.
BID = 766512
Quietscht sie jetzt?
BID = 766514
OpelOldi
@perl
Hätte sie ja noch mit Kupferpaste gegen quietschen schmieren können.. aber das wär dann zu weit gegangen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498756   Heute : 15320    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    17:47
