Herd Küppersbusch EEHS 60 UBW --- Energieregler defekt Suche nach Herd Küppersbusch |
Fehler gefunden
BID = 761002
martin02 Stammposter
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler defekt
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEHS 60 UBW
S - Nummer : 611 457 025 \"b\"
Typenschild Zeile 1 : ... 9,5kW
Typenschild Zeile 2 : Heizelemente: 220V
Bei oben genanntem Herd scheint ein Energieregler defekt zu sein. Die Kochstelle v.l. heizt meistens auf voller Leistung, auch auf kleiner Stufe.
Damit ich den Herd nicht zwei mal ausbauen muss, möchte ich gerne wissen, welche Energieregler hier verbaut sind. Ist es ein Block oder vier einzelne? Dann wäre ich bei der Suche nach einem Ersatzteil flexibler. Im Ersatzteilshop finde ich nur einen Heizwiderstand für diesen Herd.
Vielen Dank,
Martin
BID = 761019
prinz. Moderator
Moin
Herd ausbauen defectes Teil Fotografieren
alle Daten des Teiles abschreiben und hier posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 761030
Dann muss ich den Herd wohl doch zweimal ausbauen, er wird nämlich gebraucht. Hatte gehofft, dass jemand das Modell kennt bzw. Listen hat.
Ich denke, wenn ich den Regler in der Hand habe, finde ich auch einen passenden (z.B. EGO Nummer).
Martin
BID = 761168
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Für die beiden linken Kochzonen (vorn/hinten) ist ein Reglerblock zuständig (Regla 90) Das Ersatzteil kostet bei Küppersbusch 150,20 Euro und hat die Teilenummer 507828. AEG verkauft den Regler für 143,22 Euro mit der Teilenummer 8996619110100
BID = 761291
Hallo Ewald,
danke für die Info, musste mich aber erst mal von dem Schrecken erholen
Ich denke, dass ich an Stelle des Modules zwei normale Energieregler einbaue, das kostet dann vielleicht 1/10. Da spricht doch nichts gegen, oder? Weißt du, warum die linken Kochstellen so geregelt werden und die rechten konventionell?
Martin
BID = 761352
Ewald4040 Urgestein
Schau Dir die beiden Dateien an, dann kannst Du darüber nachdenken ob und wie Du die Verdrahtung an normale Energieregler bekommst. Ich hätte da Bedenken.
BID = 761359
Guten Morgen,
danke für die PDF Dateien! Wusste gar nicht, dass der Herd eine Ankochautomatik hat. Aber die wurde jetzt bestimmt 20 Jahr nicht gebraucht...
Das defekte Modul gibt durchgehend volle Leistung raus. 150 Euro lohnen sich nicht. Jetzt könnte ich das Modul versuchen zu reparieren, das ist mir aber zu "gurkig". Also kommen da zwei Energieregler rein. Mit der Verdrahtung sehe ich, auch nach den pdfs, keine Probleme. L und N kommen an und vier Adern gehen zu den Kochstellen. Spezielle Kontrollleuchten oder eine Schaltuhr hat der Herd nicht, nur den konventionellen S1/S2 Kontakt fürs gelbe Lämpchen.
Anhand der pdfs habe ich die %ED im Zusammenhang mit dem Drehwinkel mit einem Energieregler verglichen und sogar das kommt hin!
Nochmals besten Dank,
Martin
BID = 761411
Ewald4040 Urgestein
Melde Dich nochmal, wenn es geklappt hat.
BID = 761419
Kann ich gerne machen, wird aber erst nächste Woche sein.
Martin
BID = 762757
hier die versprochene Rückmeldung: Der Herd ist jetzt fertig.
Habe Bilder gemacht (alter Regler, L und N, komplett)
Aderfarben:
- blau: Signallampe
- rotbraun: N
- grau: L
- schwarz: Kochstellen
Da N und L doppelt vorhanden und auch lang genug waren, handelte es sich fast nur um Umstecken. Lediglich die Adern für die Signallampe mussten durchgeschleift werden.
Vorteil: 15 statt 150 Euro ausgegeben
Grüße
Martin
BID = 762768
Nachtrag: Inhalt des defekten REGLA90
(für die, die es interessiert)
Welle betätigt:
- Schalter für "Phase"
- Schalter für Signallampe (1 gemeinsamer für beide)
- 4Bit Positionsgeber (wie VCR-Modeswitch mit verzinnten Leiterbahnen)
Beide Positionsgeber gehen über Diodenmatrix auf IC. Erkennung von "Ziehen": Positionsgeber hat dann keinen Kontakt. Das IC steuert über Halbleiter zwei 60V - DC - Relais. Versorgung über Dioden und dicke Vorwiderstände. Die Relais schalten den Neutralleiter taktend. Das IC ist entweder ein Spezialteil oder ein Mikrocontroller.
Martin
BID = 762808
Ewald4040 Urgestein
Meine Anerkennung. Ich hatte Bedenken, aber Du hast genügend Sachkenntnis um solche Umbauten vorzunehmen
Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden"
Gruß,Ewald4040
