Ständiges rausfliegen einer sicherung
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
Problem gelöst
BID = 763113
PA-Master26
Achtung
Hallo Liebe leute,
Wir habe zu hause bei uns momentan ein großes problem
Ständig fliegt und die sicherung für die kücher raus
Sobald ich die mikrowelle einschalte ist die sicherung raus.
Die mikrowelle ist neu da unsere alte plötzlich etwas knallte und nicht mehr funktionierte seit dem fliegt uns ständig die sicherung raus.
Ich kann mir nicht erklähren warum. vieleicht wisst ihr was was los ist.
Danke im voraus für die antworten.
Liebe Grüße
Marcel
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 763114
Elektro Freak
Was steht den auf der Sicherung drauf ? Evtl. L16 oder H16 ?
Stell mal Foto vom Sicherungskasten und den Daten der neuen Mikrowelle rein.
Tritt den das Rausfliegen der Sicherungen auch bei anderen Geräten in der Küche auf oder nur bei der Mikrowelle ?
P.S Die Umschalttaste beißt nicht
BID = 763123
PA-Master26
Achtung
Ich habe mal Bilder vom Sicherungskasten und der Mikrowelle gemacht.
An der Sicherung hängt Küche Wohnzimmer und Kinderzimmer.
Die Sicherung fliegt nur bei der Mikrowelle raus.
Am der Leistung kann es nicht liegen hab ich alles schon ausgerechnet wenn alle Geräte die an der Sicherung hängen an währen würde die Maximale Leistung 3278 Watt / 14,252 Ampere.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Da die Bilder sehr groß sind konnte ich sie hier nicht hochladen.
mfg Marcel
BID = 763132
Elektro Freak
Liegt wahrscheinlich an den Hausbrand Dingern die Verkraften keinen Großen Einschaltstrom, wirst du evtl. auch später Bemerken wenn du ein PC mit stärkeren Netzteil kaufst und dieses das erste mal einstöpselst/Steckdosenleiste einsteckst !
Lass die Dinger von einem Elektriker durch Automaten mit B Charakteristik tauschen und noch einen Fi für den Rest einbauen lassen und die Welt ist wieder in Ordnung ! Prüfprotokoll dann aber nicht vergessen !
BID = 763134
PA-Master26
Achtung
Also heist das die Sicherungen müssen raus und noch ein FI muss rein .
Also alles neu machen.
Wen wir jetzt alles neu machen lassen könnte der elekrtiker eigendlich noch eine 32A CEE Dose einbauen oder haät das der Hausanschluss nicht aus ?
BID = 763136
Elektro Freak
Jo, musst den Verteiler dann halt noch tauschen wenn du es Richtig machen willst, ob der Hausanschluss reicht kann ich dir nicht sagen aber wie viel A haben den die "Panzersicherungen" im HAK ? Oder was steht den auf dem Zähler drauf bei Zahl(Zahl)A?
Soviel zu den Basics zur genaueren Ausführung können dir die anderen mehr Tipps geben da ich noch meine Lehre vor mir habe
Edith : Ob du noch andere neue Stromkreise legen willst oder ob du die jetzigen mit neuen Sicherungen einfach übernehmen willst ist eine Frage des Komforts und des Geldbeutels, aber das besprichst du dann am besten mit dem Ausführenden Betrieb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Apr 2011 22:28 ]
BID = 763138
PA-Master26
Achtung
ok ich werde mich mal mit dem betrieb in verbindung setzten.
Dankeschön für deine antworten.
mfg Marcel
BID = 763140
Elektro Freak
PA-Master26 hat am 29 Apr 2011 22:43 geschrieben :
mfg Marcel
Kein Problem ! Mach ich doch gerne !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331816   Heute : 1368    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    3:12
