Saba TV S7040C
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba S7040C
BID = 55701
Lötotto
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : S7040C
Chassis : ICC20
Bei dem Gerät habe ich den Zeilentrafo ersetzt (war definitiv defekt, funken). Die ZE läuft nun an Signal sieht gut aus, Vertikalablenkung funktioniert auch, Birö Heizung geht
dennoch es kommt kein Bild und kein Ton (Einspeisung über AV). Sicherungen wurden auch gecheckt. Beim hochdrehen der G2 kommen Rücklaufstreifen. Die Versorgungsspannungen vom Netzteil sind korrekt(na jedenfalls wenn ich nichts übersehen habe). Die Videoendstufe wird nicht angesteuert, vertikal Syncronimpulse sind aber sichtbar.
Ich hoffe ja das das Digi Board nicht schuldig ist, was sollte ich noch testen?
Danke für eure Hilfe!
BID = 55708
Welle
Hi
Liegen die Versorgungsspannung für das Y-Board an?
Sollten einmal 12 und ca 200 Volt sein.
MFG
BID = 55715
Lötotto
Meinst das CRT Board...UVideo 195V Pin9,USys 137V Pin8,+20V Pin1 sind alle da.
BID = 55721
Welle
Ist auch möglich das die CuttOff aktiv ist. Sind den die RGB-IC's i.o.?
BID = 55725
Lötotto
Da gibts nur ein RGB IC den TDA6108JF, aber der bekommt am Eingang außer den Syncronpeaks kein Bildinhalt. Das Schwarzpegelsignal BLKCURR sieht auch so aus wie im Schaltbild. Nach ca 10sek ohne Bildinhalt schaltet er dann ab und startet nach 2sek wieder von vorne.
BID = 55731
Lötotto
hier das Bild zum Chassis:
BID = 56639
Lötotto
Da habe ich mir aber ein Ei ins Nest gelegt...es war doch die Vertikalendstufe tja wenn man zu hektisch ist.
Die Flybackdiode von TDA8177F hatte einen Schluß. Leider hatte ich am Ausgang nur schnell mit dem Ossi nachgemessen "ob da was rauskommt" und hab mich dann im Kreis gedreht mit der Suche.
Danke an Welle für das promte Bemühen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötotto am 26 Feb 2004 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507546   Heute : 1475    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    0:56
