Löwe TV Opta ART 840 SAT
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Opta ART 840 SAT
BID = 52916
MS-Elekt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe Opta
Gerätetyp : ART 840 SAT
Chassis : C9001 - SAT
Hallo Kolegen,
Ich habe seit mehr als 15 Jahren kein Fernsehegerät mehr repariert, früher davon gelebt.
Mein Fernsehgerät geht nicht mehr, alles ist dunkel.
Nur die Netzspannung ist da und die Gleichgerichtete
Spannung auch, danach ist nichts mehr.
Hat das NT abgeschaltet weil irgendwo ein Kurzschluß???
Schalplan habe ich, obwohl da etwas fehlt, zB. Netzteil.
Hilfeeeeeeee
BID = 52922
catweasle
Tausch die 4 Elkos im Netzteil (3*100µF und 1*1µF) aus, dann sollte das Netzteil wieder laufen.
BID = 53100
MS-Elekt
Danke schön,
ich mache es morgen, weil ich die elkos zuerst besorgen :-)
muss, dann melde ich mich wieder ob das geklappt hat oder nicht.
Ich sehe schon, ich habe einen Fehler gemacht, und statt
Loewe Opta, Löwe Opta geschriben, ich wusste nicht wie wichtig das sein kann.
Bis bald,
Grüsse, Mischa
BID = 53117
Ist übrigens ein häufiges Problem bei Schaltnetzteilen. Die Elkos verlieren im Laufe der Jahre an Kapazität.
BID = 53298
MS-Elekt
ich habe fast alle Elkos im NT ausgetauscht und es hat sich nichts geändert.
C622, C623, C657 je 100µF/50 V
C696 22µF/16 V
C668, C677, C683 je 220µF/16 V
C631 100µF/16 V
C634 1µF/63 V.
Für die weitere vorschläge bin ich sehr dankbar.
Ich würde es jetzt zur Reparatur bringen, haken dabei ist es, daß das mich jetzt neugierig gemacht hat:-)))
BID = 53299
tixiv
Mach doch mal den Lampentest, dann weisst DU obs am Netzteil oder der Horizontalstufe liegt.
BID = 56635
MS-Elekt
hallo an alle die es interessiert und noch einmal danke für die freundliche hilfe hier.
das war "I611 - TDA 4601" also, doch netzteil.
anke schön,
liebe grüsse
mischa
BID = 56644
Billy Klein
aber ohne den Tausch der Elkos würde er bestimmt nich laufen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507800   Heute : 1732    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    1:05
