Grundig TV mw82-50/8
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig mw82-50/8
BID = 48992
HoaX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : mw82-50/8
Chassis : CUC1929
Mein (gerade gebraucht gekaufter) Fernseher schaltet sich leider nach maximal 4-5 Minuten Betrieb von selbst auf Standby (Lämpchen leuchtet dauerhaft weiter) und dnn gleich wieder an, auf Programmplatz 1.
Manchmal passiert das auch viel schneller (<1 Minute).
Ich kann ansonsten keine Auffälligkeiten wie ungewöhnliche Geräusche, Gestank oder extreme aufsteigende Wärme feststellen.
Auch das Bild macht einen guten und klaren, weder deformierten, verschmierten oder sonstwie fehlerhaften Eindruck.
Wenn der Fernseher sich etwa 15 Minuten an- und ausgeschaltet hat, läuft er fehlerfrei (nur gestern getestet, nach 14 Minuten an- und ausgehen lief er knapp 12 Stunden fehlerfrei, dann von Hand aus- und wieder angemacht, lief wieder 30-40 Minuten fehlerfrei, wieder von Hand ausgemacht).
Heute bietet sich ein ähnliches Bild, Fernseher ging knapp 15 Minuten an und aus (etwa 8-10 mal), seitdem läuft er jetz etwa 20 Minuten fehlerfrei.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, was kaputt ist (sein könnte), wie sich das diagnostizieren lässt und was eine Reperatur etwa kosten würde.
Bin nämlich ziemlich sicher, dass der Verkäufer (auch falls der Fernseher vorher schon kaputt gewesen sein sollte) die Schuld auf die Spedition schieben wird und umgekehrt - und ich bin am Ende der Gelackmeierte :(
Angeblich hat der Fernseher bisher funktioniert - ob dies stimmt, weiss ich aber nicht
Vielen Dank für alle Antworten!
BID = 49235
elektronikgenie20
auf kalte Lötstellen schon überprüft Ansonsten gehe ich von einem deekten IC aus TDA...?
MFG elektronikgenie20
BID = 49335
Welle
Wenn ic defekt geht meist garnichts mehr...oder der Shopper in NT fliegt.
Wechsel mal die Elcos im NT primär außer den Dicken und na klar vorher den Bereich nachlöten
BID = 49338
Billy Klein
Hi HoaX,
so wie du das beschreibst ist in dem Gerät ein wackel,
vermutlich kalte Lötstelle oder, was nicht auszuschließen ist, durch den Transport losgegangen.Müsste aber mit 10cm Lötzinn und einem Lötkolben zu beseitigen sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 49381
cosi
könnte auch die kaskade sein
BID = 49582
HoaX
Vielen Dank für die Antworten!
Ich hatte mir jetz für morgen vorgenommen, alles nachzulöten und schon das nächste Problem:
Vorhin war kurz im ganzen Haus TV Empfang weg (nur Schnee), und seitdem ist das Fernsehbild nach links oben verschoben (unten und rechts geschätzt 3cm schwarz).
Und ich hab rausgefunden, dass ich den Fernseher durch nen leichten Schlag ausschalten kann.
Man das nervt mich, hab mir als armer Student endlich genug für nen guten gebrauchten Fernseher verdient und dann sowas :(!
BID = 49724
watumba
das ist ziemilch sicher eine kalte Lötstelle in der Zeilenendstufe. ( bei Ko vom L´ Impuls, links neben Zeilentrafo alle Ko´s nachlöten)
BID = 54429
HoaX
Habe das Gerät inzwischen von einem Fachbetrieb überprüfen und reparieren lassen, da der Respekt vor der Hochspannung doch zu gross war.
Der Techniker hat nach eigener Aussage "das Hochspannungsteil ausgewechselt, das war kaputt".
Hat 175,- Euro gekostet - ziemlich viel, nachdem ich eigentlich nur mit einer kalten Lötstelle gerechnet hatte.
Wollte nur nachfragen, ob besagtes "Hochspannungsteil" Auslöser des Problems gewesen sein kann? Bin erst kürzlich umgezogen und kenne die Reputation der hiesigen Betriebe deshalb leider noch nicht.
Möchte also nur sichergehen, nicht über den Tisch gezogen worden zu sein.
Vielen Dank
BID = 54508
Bildröhre
175€uro junge junge..........dat isn bäten viel Was nimmt der denn fürn nen Stundenlohn sag mal? 100€uro? Wahnsinn. Da hätte ich was zugepackt und mir einen ganz neuen besseren Fernseher geholt. Ich denke mal hat Dich über den Tisch gezogen. Hat er denn nicht mal ein KVA also Kostenvoranschlag gemacht? Wenn er die Reparatur so ohne zusage gemacht hat ist das BETRUG!!!!
BID = 54518
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hmm gibt zu denken !
ein Hochpannungsteil kann man in einem FS nicht auswechseln.
Dieses besteht aus vielen Einzelteilen. z.B. Transistoren, Hochspannungstrafo, Widerstände usw.
Ein Hochspannungsteil kann repariert werden.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 56574
HoaX
Also auf der Rechnung steht:
Chassis aus- und eingebaut
Gerät von innen gereinigt
Schaltungsmessungen durchgeführt
Fehler im Hochspannungsteil ermittelt und beseitigt
Unterbrechungen auf der Platine lokalisiert und beseitigt
Serviceeinstellungen durchgeführt.
Funktion überprüft, Probelauf und Dauertest durchgeführt, Gerät wieder in Ordnung [...]
Gerät geliefert [...]
Klein- und Befestigungsmaterial 5,09Euro
Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 9,14Euro
Fahrtkostenpauschale 15,52Euro
2,4 Std Arbeitsaufwand Herr ... 44,50/Std => 106,80Euro
0,6 Std Arbeitsaufwand Helfer 23,00/Std => 13,80Euro
Wurde also doch bisschen mehr gemacht, als mir am Telefon mitgeteilt wurde.
Ich hoffe Preis und verrichtete Arbeiten sind einigermassen nachzuvollziehen und realistisch? Oder gibts irgendwas, was sehr absurd klingt?
BID = 56585
guntram
>>Rückwand geöffnet und wieder verschlossen,dürfte der Arbeitsaufwand des Helfers sein
>>erwähnte kalte Lötstellen beseitigt
>>das übiche Papierfüllen
>> Lötzinn
>>wenn gemacht voll in Ordnung
>> Preis vertretbar
>> diesen Arbeitsaufwand finde ich zu hoch. Meiner Meinung nach maximal 1-1,5 Std.
>> siehe oben
...dies ist meine persönliche Meinung und erhebt nicht den Anspruch auf Richtigkeit einen schönen Tag noch,und hoffentlich hält das Gerät wenigstens noch lange. guntram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507221   Heute : 1148    Gestern : 22653    Online : 702        25.11.2026    0:43
