Suche 230Volt Relais mit 12v spulenspannung und haltefunktion Suche nach: relais (22669) |
Problem gelöst
BID = 762955
PA-Master26 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Liebe Forumleute
Als erstes ich bin neu hier also wenn ich irgendwas falsch gemacht habe bitte ich um aufklährung.
Mein problem ist folgendes:
Die tür einer Halle soll sich automatisch mit hilfe von RFID öffnen.
Jetzt habe ich schon ein türöffner der mit 230 volt die tür öffnet.
Ich habe auch schon eine RFID steuereinheit.
Jetzt das problem wenn ich die RFID Karte vor die steuereinheit halte geht die tür auf und geht nach 5 sekunden wieder zu.
weil die steuereinheit nur ein impulsstrom gibt,der türöffner aber ein dauerstrom braucht.
Jetzt brauche ich ein relais das 230V 16 Ampere schalten kann. ich muss das relais mit 12volt ansteuern können.problem 2 da aus der steuereinheit nur ein impulsstrom kommt brauche ich jetzt ein relais das nach dem impuls hält und nach einem erneutem impuls wieder loslässt.
Bitte um hilfe.
freue mich auf jede antwort
Danke im Voraus und Liebe Grüße.
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 762959
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
da gibt es sogenannte Schrittrelais ... such mal danach.
Aber eine andere Frage:
Was ist das für ein RFID System? Wenns das einfache mit ROM (Seriennummer) auf der Karte ist, dann wird das nicht wirklich sicher.
Solche Karten lassen sich mit sehr wenig Aufwand klonen. Da muss nur einer mal dir nahe genug kommen und deinen Chip auslesen und schon kommt er rein.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 762967
Otiffany Urgestein
BID = 763004
Nim ein Stromstoßrelais mit universeller Steuerspannung (geht ab 8 Volt bis 230 V)
BID = 763015
Das ist ein einfaches RFID system das aber doch ein bisschen mehr sicherheit gibt da man noch ein passwort eingeben muss.
@Otiffany
wenn ich das richtig sehe brauche ich das relais mit der seriennummer oder ? S12-400-/310-/220-
P.s. für eine günstige lösung bin ich sehr dankbar.
Dankeschön für alle bisherigen antworten.
BID = 763018
ich würde eher das ES12DX-UC nehmen
Es12dx-uc
Damit kannst du das Stromstoßrelais sowohl mit 1 Volt oder auch mit 230 Volt ansteuern
Gruß Bernd
BID = 763049
hallo @all,
Dankeschön für die hilfreichen antworten.
Währe das eltako S12-100 -12V das richtige ?
liebe grüße
BID = 763054
geht auch
BID = 763059
Dann hatt sich ja jetzt meine frage geklährt und ich kann dieses thema schließen.
Danke an alle für die antworten.
liebe grüße
