Toggleschaltung mit Impulsausgang gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762924
Spiegelei
Guten Abend und erstmal Hallo hier im Forum. Ich bin der neue hier. Ich habe natürlich auch gleich eine Frage. Ich muss aber gestehen, dass ich ein Laie bin. Ich habe zwar schon Schaltungen mit Computerprogrammen entwickelt aber nur einfache "typisch Schule-Schaltungen". Nun stehe ich vor einem Problem. Ich bin leidenschaftlicher Modellbahner. Und hab eine Menge Weichen auf meiner Anlage. Jetzt möchte ich jede Weiche mit jeweils nur einem Taster ansteuern, d.h. Einmal drück und weiche schaltet , nochmal drück weiche schaltet wieder. Die weichen haben keine Endabschaltung. Die Spule darf also nur kurz (1sec) Strom bekommen. Deshalb auch der Taster. Die Anschlüsse sind drei Stück an der Zahl. Masse, Abzweigstellung und Geradeaus.
Habe auch schon Schaltungen mit 2 Tastern gesehen. Da ich aber nicht so viel Platz auf meinem Stellpult habe, möchte ich dadurch die Anzahl der Taster halbieren.
Kann mir da irgendjemand eine geeignete Schaltung geben. Ich habe bis jetzt nur Erfahrungen mit Transistorschaltungen. Dafür habe ich auch genügend Bauteile. Auch ne555 habe ich noch ein paar. Wäre schön, wenn diese Bauteile reichen würden und ich nicht irgendwelche IC kaufen müsste.
Vielen Dank erstmal für eure Mühe. Bitte helft mir
BID = 762927
Bitte helft mir
Dann verrate uns mal, wieviel (Gleich- ?)spannung und Strom deine Weichenmagneten sehen wollen.
BID = 762954
Spiegelei
Oh ok... Sry hab ich vergessen. Die Weichen werden alle mit 14-16 Volt Wechselspannung angesteuert.
Gruß Ei
BID = 763031
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das mit den zwei Tastern dürfte die einfachste Lösung sein.
Ohne ICs wird es unübersichtlich, ist aber möglich. Was Du suchst:
http://de.wikipedia.org/wiki/T-Flipflop#T-Flipflop
Um Wechselspannung zu schalten, wirst Du vermutlich ein Relais benötigen.
DL2JAS
BID = 763038
Für diesen Zweck bietet sich ein Mikrocontroller förmlich an. Taster lassen sich als Matrix anordnen , entprellen tut der µC und die Ausgänge kann der auch Steuern. Nebenbei kann der auch das Gleisbild mit Weichenstellung anzeigen.
BID = 763057
dirk-cebu
Das gibt es fertig oder zum Nachbauen von Conrad.
PDF anzeigen
BID = 763061
Spiegelei
vielen Dank für eure Antworten. Da ich nach der Methode selbst ist der Mann baue, möchte ich gerne die Schaltung mit einfachen Transistoren u.Ä. bauen.
Mikrocontroller muss erst programmiert werden und da hab ich gleich gar keine Erfahrung. Hab mal ein Toggle-Flip-Flop simuliert (am Computer) und da funktionert es soweit ganz gut. Jetzt brauch ich nur noch Hilfe bei den Ausgängen (hier die LED). Die haben jetzt dauernd Spannung. Es soll dort aber nur ein Impuls von ca. 1 sec ankommen.
Geht das vllt. auch mit einer (relativ) einfachen Schaltung?
Gruß Ei
BID = 763124
Spiegelei
So ich bin es nochmal.
Habe nun mal meinen Versuch komplett fertig gemacht.
Habe das T-Flip-Flop an den Ausgängen mit jeweils einer Impulsschaltung kombiniert.
Würde diese Schaltung so funktionieren?
Die LED´s auf der rechten und linken Seite werden später Relais werden.
In der Simulation hat aber das Relais nicht geschaltet.
Ich weiß leider nicht warum. Deshalb auch meine Frage.
Gruß Ei
BID = 763163
dl2jas
Ich bewundere deinen Entwicklergeist!
Warum nimmst Du nicht einfach ein fertiges T-Flipflop, Käfer mit ein paar Beinchen?
Die Dinger gibt es für wenige Cent, sind platzsparend und die Schaltung ist mit ein paar Zusätzen schnell aufgebaut. Der Taster möchte entprellt werden und für die Schaltzeit 1 s geht der NE555, Monoflop.
Funktionieren die Weichen auch mit Gleichspannung?
DL2JAS
BID = 763165
dl2jas hat am 30 Apr 2011 00:52 geschrieben :
Ja,aber man könnte natürlich auch mal in einschlägigen Modellbahn-Foren nachsehen wie das die Jungs dort gelöst haben ohne das Rad nochmal neu erfinden zu müssen...
BID = 763178
Spiegelei
Ja das habe ich auch schon getan. Und das nicht nur einmal.
Es gibt dort Schaltpläne mit Mikrocontrollern und Prozessoren usw.
Einfache Schaltpläne sind entweder nicht vorhanden oder funktionieren nicht.
Wie gesagt ich bin Laie, möchte aber später, wenn mal an meiner Anlage etwas sein sollte, diese auch verstehen können und den Fehler eingrenzen können.
Da kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß nicht welches TFF ich nehmen muß und wie ich das dann anschließe. Genauso wie der NE555 dann eingebaut wird.
Brauche dazu dann einen Schaltplan.
Ja die Weichen funktionieren auch mit Gleichspannung.
Gruß Ei
BID = 763181
Woher weist du dann eigentlich, in welcher Position die Weiche gerade ist, wenn du die Anlage nach dem Abschalten wieder in Betrieb nimmst?
Eine weitere Möglichkeit, ohne großartig irgendwelche aufwendigen Schaltungen zu entwickeln, ein Miniatur Kippschalter mit Tastfunktion in zwei Richtungen. Als Indikator für die jeweilige Position, kann man dann beispielsweise zwei RS-FF nehmen (welche mit dem Taster abwechselnd gesetzt und rückgesetzt werden).
MfG Mathias
BID = 763184
Spiegelei
Hey, wusste garnicht dass es soetwas gibt.
Ich glaube damit habe ich die einfachste und sicherste Lösung gefunden.
Vielen Dank euch allen.
Hab zwar noch ein Problem, aber ich melde mich wieder wenn ich nicht weiterkomme
BID = 763196
dirk-cebu
Noch einfacher: 1 Miniatur Kippumschalter (nicht Taster), Plus über einen Elko in die Mitte, die beiden Schaltkontakte an die Weichenspulen. Vorteil: man sieht beim Wiedereinschalten der Anlage (und auch sonst) die Weichenstellung. Nachteil: es ist eben nicht mehr der geforderte Taster. Vielleicht wirfst Du doch noch mal einen Blick auf meine weiter oben gepostete Conrad Schaltung, der Nachbau ist wirklich einfach und sogar für 2 Weichen.
BID = 763205
Spiegelei
Meinst du sowas?
Das funktioniert lt. Simulation sehr gut, muss nicht entprellt werden und zeigt immer den Zustand der Weichenstellung an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472946   Heute : 6337    Gestern : 22017    Online : 735        23.11.2026    8:56
