15 Gang Potis oder 20 Gang Potis für ein Welle
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762551
Grimm
Hallo Jungs
Ich habe an einer Wasserkraftanlage eine Welle mit ca. 8 U/min.
Die Welle (D=40mm) fährt einen Wehrschieber auf und zu ca. 13 Undrehungen nach rechts und dann wieder 13 Undrehungen nach links, ca. 2 X am Tag.
Ich möchte die Position vom Wehrschieber abfragen.
Dachte da an ein Poti, dass ich an der Welle befestige.
Aber es gibt ja nur 10 Gang Potis?
Frage:
Gibt es Potis > 10 Umdrehungen?
Oder hat jemand eine andere Idee wie ich die Öffnung der Wehranlage erfassen kann.
PS
Die Welle treibt ein Zahnrad an, dass eine Zahnstange nach oben zeiht (ca 300cm).
BID = 762555
Schon mal was von Übersetzung gehört (Riemenscheiben, Zahnräder oder Kettenräder)?
BID = 762561
Rhodosmaris
Müssen sämtlicheZwischenstellungen des Schiebers abfragbar sein, oder reicht es, wenn "Offen" und "Geschlossen" angezeigt wird?
Letzteres ist viel einfacher mit Endschaltern realisierbar. Ansonsten wären auch mehrere Endschalter denkbar, die dann die Auswertung von Zwischenpositionen (zB. 1/4, 1/2, 3/4)übernehmen.
ciao Maris
BID = 762568
Harald73
Falsches Format
verwenden!
bei
http://www.potentiometers.com/select_multi.cfm?
gibt es max. 40 Umdrehungen
Sonstiges:
Per induktivem Näherungsschalter Zähne zählen. Stimmt natürlich nur so lange, bis zu dich verzählst oder bei einem Stromausfall der Wert vergisst.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 762569
Ja, ich fürchte jedoch, dass eine solche Lösung unter den anzunehmenden Betriebsbedingungen wie Feuchtigkeit und Frost nicht robust genug ist.
http://www.potentiometers.com/select_multi.cfm (ganz unten auf er Seite)
Außerdem: Solche seltener gefragten Potis sind nicht gerade billig.
Früher gab es derartige Spezialpotis (auch mit seltsamen Kennlinien) bei Tekelec Airtronic http://www.aufzu.de/semi/distri/tekelec.html kannst da ja mal anfragen, ob sie solche noch vertreiben bzw. wo die geblieben sind.
BID = 762575
Grimm
Endschalter sind vorhanden.
Das mit den Zähne zählen zwischen den beiden Endschalter ist auch eine gute Idee.
Die Zahnräder und Zahnstangen sind Modul 4, da müßte das mit einem induktivem Näherungsschalter zu Realisieren sein.
Danke an alle,
manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1584        18.11.2026    7:41
