Grenzfrequenz erkennen
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762204
Dr. Finger
ich habe eine Frage. Wo erkenne ich in dieser Analyse die Grenzfrequenz.
Ich vermute dass beim Tiefpass ca 5 kHz und beim Hochpass 100 kHz. Habe ich das richtig verstanden?
BID = 762208
Nein, die Grenzfrequent ist anders definiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Grenzfrequenz
In deinem Fall ist sie für Hoch und Tiefpass sogar identisch.
BID = 762211
ffeichtinger
Es kommt darauf an wie man die Grenzfrequnz definiert. Meißtens meint man dabei die Frequenz, bei der die halbe Leistung auf den Verbraucher übertragen wird als im Durchlassbereich. Also wo sich die Spannung auf den 1/sqrt(2) fachen Wert reduziert hat bzw. -3dB.
In deinem Fall sind das also etwa 0.7V also in beiden Fällen etwa 20kHz (Ich denke, das ist auch so gewollt oder?)
Normalerweise skaliert man in solchen Diagrammen auch die Ordinate logarithmisch in dB. Wenn man auch noch den Phasengang dazuzeichnet nennt man das Ganze: Bode-Diagramm.
Der Betragsgang eines linearen Filters hat dann immer Asymtoten, die im doppelt logarithmischen Diagramm als Gerade erscheinen. Für einen TP 1. Ordnung schneiden sich die beiden Asymptoten genau bei der Grenzfrequenz.
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....s.png
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    7:51
