Schaltnetzteil entstören
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
Problem gelöst
BID = 761634
A-Schroeder
Ich habe mal wieder ein Problem.
Wenn ich mein Laptop an meine Verstärker anschliße entsteht eine Brummschleife. Ich habe es an 2 verstärkern getestet. Ein alter Leistungsverstärker und ein Autoradio. Die Brummschleife ist nur da wenn ich das Netzteil angeschlossen habe. Alle Geräte sind geerdet. Die Verstärker über den Potenzialausgleich (Erdungsklemme am Gehäuse) das Laptop Netzteil normal über Schutzleiter. Ich habe auch schon einen Entstörfilter aus einem PC-Netzteil vor das Laptopnetzteil geschalten. Immer noch das gleiche Problem.
Ich habe aber auch kein Geld für ein neues Netzteil.
gibt es also eine Möglichkeit das Störgeräusch zu entferne. Am besten eine selbstbaulösung.
Danke im Voraus
BID = 761638
Das Netzteil auch?
Oft sind die schutzisoliert und haben bzw. brauchen deshalb nur eine zweiadrige Netzleitung.
BID = 761642
A-Schroeder
das NT ist schutzklasse 1 benötiget also alle 3 Pole
BID = 761648
Abgeschirmte Leutungen für die NF verwendest du?
Die Geräte werden aus der gleichen Steckdose versorgt?
Dann ist vermutlich der Spannungsabfall auf der Gleichstromleitung des Netzgeräts Schuld an der Brummspannung.
Eine billiger Lösungsansatz wäre es die Massen des Laptops und die des Verstärkers über eine kurze Ader mit hohem Querschnitt miteinander zu verbinden.
Besser noch man hebt die Schleife auf, indem man die Verbindung vom Schutzkontakt zur Erdungsklemme des Verstärkers entfernt.
Ist u.U. aber nicht zulässig.
Wenn das nichts nützt oder nicht praktikabel ist, bleibt vermutlich nur die Möglichkeit Übertrager in die NF-Leitung einzufügen.
Auch aktive Schaltungen (Differenzverstärker) können geringe Potentialunterschiede überbrücken und sind evtl. billiger als Übertrager.
Allerdings müssten solche Schaltungen auch versorgt werden.
Mittlerweile käme evtl. der USB dafür in Frage.
BID = 761667
A-Schroeder
Ja ich verwende abgschirmte NF Leitungen. Die Geräte werden an der gleichen verteilerdose mit Strom versorgt.
Also die Null oder der Schutzleiter(Erde)
Würde 4Quadrat ausreichen oder ist 10 Quadrat besser?
Ich habe dazwischen meistens ein Mischpult welches wie die Verstärker geerdet wird. Da habe ich die Erde auch schon weggelassen ändert aber nichts.
BID = 761668
Ein Übertrager in der Audioleitung sollte helfen.
BID = 761671
A-Schroeder
Waren das nicht die Teile die aus 100V An 100\fed\mixon\\Omega wieder 25V an 4-8\fed\mixon\\Omega machen und in großen Lautsprecheranlagen eingesetzt werden?
Wenn ja Probiere ich das mal aus.
Da müsste ich 2Stück einbauen (is ja alles im Steriobetrieb)
BID = 761712
Waren das nicht die Teile die aus 100V... wieder 25V ... machen und in großen Lautsprecheranlagen eingesetzt werden?
Es gibt auch kleinere Übertrager mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1.
Den Schutzleiter am Verstärker abklemmen kommt nicht in Frage?
Dann könntest du aber mal versuchen dort antiparallele Gleichrichterdioden reinzumogeln (1N4000 serie).
Evtl. davon auch 2 oder drei Paare hintereinander.
Dann muss erst eine Spannung von 0,4V (oder bei mehreren Dioden entsprechend mehr) in der Brummschleife vorhanden sein, bevor dort ein Strom fliesst, der das NF-Signal ramponiert.
Die Schutzwirkung ist trotzdem gegeben, da die Dioden im Fehlerfall ja leiten und im Extremfall durchlegieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2011 22:45 ]
BID = 761716
A-Schroeder
Ich weiß. Ich habe bei mir ein paar mit mehreren abriffen. Muss ich mal raussuchen. Mit den Dioden probiere ich morgen mal aus. Habe noch ein Paar fette Gleichrichterdioden die müssten ja gehen.
Ich habe den Verstärker aus einer alten Schulfunkanlage der lief dort ca 10-15 Jahre ohne Erde und hat immer ne Tüvplakette belommen werde die Erde aber trozdem nicht abklemmen.
BID = 761906
A-Schroeder
Die Diode im Schutzleiter ist die Lösung
DANKE
BID = 761917
A-Schroeder hat am 23 Apr 2011 22:42 geschrieben :
Du hast ein "n",oder eine Diode vergessen...
BID = 761946
A-Schroeder
Ich habe eine Diode eingelötet. Die SY351/4
BID = 761957
Mirto
Es war von zwei Dioden in Antiparallelschaltung die Rede!!
Der Schutzleiter soll seine Funktion doch noch erfüllen können, oder?
Rainer
BID = 761967
A-Schroeder
Ich habe es probiert der Schutzleiter erfüllt seine Funktion noch. Binn mit meinem Spannungsprüfer auf Phase und auf den Schutzleiter gegangen der FI hat ausgelöst.
BID = 761970
@A-Schroeder:
Das war auch so gemeint!
Bei lediglich einer Diode riskierst du nämlich, dass beim Fehlen der Erdverbindung über die Signalleitungen, sich im Extremfall das Gehäuse des Verstärkers auf eine Gleichspannung bis zu 325V auflädt!
Dieser Gleichspannung ist dann noch die 230V Wechselspannung überlagert, sodaß mit einer Wiederholfrequenz von 50Hz Spannungsspitzen bis zu 650V auftreten können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2011 17:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477343   Heute : 10739    Gestern : 22017    Online : 634        23.11.2026    15:44
