Miele WäTro Vitality T 200 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Vitality T 200 C --- Start geht nicht an
Suche nach Miele Vitality
BID = 761780
wauzzz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Start geht nicht an
Gerätetyp : Vitality T 200 C
Hallo Forum,
wollte heute mit unserem Trockner Trocknen.
Er Startet NICHT.
Die LED-Leuchte bleibt auf knitterschutz stehen.
Wenn man das Gerät stromlos macht, blinkt die grüne Leuchte links neben der Starttaste kurz auf, verlischt sofort wieder.
Ein Start über die Starttaste geht nicht.
Trommelbeleuchtung und Öffnen geht ganz normal.
Recherche deutet daraufhin, dass es am Türkontaktschalter liegen könnte.
Wie baue ich den aus, prüfe diesen, und wenn defekt, wo erhalte ich vielleicht einen günstiger wie bei Miele?
Hoffe es kann jemand helfen.
Herzlichen Dank und schöne Ostertage!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wauzzz am 23 Apr 2011 12:50 ]
BID = 761793
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wauzzz,
in unseren Hausgeräte-FAQ ist beschrieben, wie die Vorderwand deines Wäschtrockners
abgebaut werden kann: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Man könnte sich zwar dann auch nach einem neuem Mikroschalter für den
Türverschluss umsehen, das komplette Schloss ist bei Miele aber auch
nicht sooo teuer, dass man das Risiko eines erneuten Ausfalls dafür
in Kauf nehmen sollte (möglicherweise ist die Mechanik, und nicht nur der
Mikroschalter, ebenso defekt/verschlissen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 761797
wauzzz
Hallo Gilb!
HERZLICHEN DANK für Deine prompte Hilfe!!!
Demnach gehst Du mit Deiner Erfahrung davon aus, hatte es so auch durch die SUFU gelesen, dass der Kontaktschalter der Übeltätäter ist?
Könntest Du mir die E-Teile Nummer für das komplette Schloß, wie von Dir vorgeschlagen nennen, oder brauchts Du dazu die genauen Gerätedaten?
Grüße vom Main
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wauzzz am 23 Apr 2011 14:16 ]
BID = 761816
wauzzz
Noch eine Frage:
Habe, weil ich es hier gelesen haben, mal die Tür fester zugeschlagen, und............ergeht wieder.
Ist dies ein kurzer Erfolg, dass das tei verschlissen ist, und sollte man sich schon ein Türschloss auf Lager legen?
BID = 762210
wauzzz
Habe jetzt vor das Schloß erst einmal zu Reinigen.
Welches Mittel sollte hier zum Einsatz kommen?
Danke!
BID = 762266
wauzzz
So, alles zerlegt und geschmiert, dabei den Sensor unterhalb Schloss welcher unter dem Rechten Luftgitter sitzt gereinigt, nehme an es ist der Feuchtigkeitssensor (?).
Türschließung und Öffnung und Schließung läuft nun wesentliche Geschmeidiger.
Microschalter, welcher auf dem Pin/Dorn beweglich ist, arretiert.
Trotzdem, möchte mir ein Schloß f.d. Fall der Fälle hinlegen, was kostet das Schloß, Miele M Nr. 4826422?
Vielen Dank und dem Gilb ganz herzlichen Dank f.d. Anleitungen und Tips in anderen Beiträgen zu diesem Thema!
BID = 762270
derhammer
Du hast eine PM
BID = 762277
wauzzz
Du hast ebenfalls PM.
Aktuell soll die Teilenummer 5712492 lauten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wauzzz am 25 Apr 2011 20:42 ]
BID = 762293
wauzzz
@ Gilb
Kannst Du vielleicht Explosionszeichnung und Preis mal Posten, wie hier?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....76816
DANKE!
BID = 762359
Gilb
Hallo wauzzz,
die Teilenummer 5712492 ist richtig, das Schloss kostet aktuell 50,58 €,
mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten.
Die Explosionszeichnung zeigt auch nur das komplette Schloss, da es nicht
zum Zerlegen und Reinigen vorgesehen ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 762362
wauzzz
Hi Gilb,
habe es zerlegt, ist ja nur geclipst und den Microschalter mittels Bohrung und Dorn anders positioniert, alles gängiger gemacht, im Moment läuft es.
Danke f.D. Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338279   Heute : 7850    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    13:40
