Hilfe! Einstellbares 12V Zeitrelais gesucht! Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Hilfe! Einstellbares 12V Zeitrelais gesucht! |
BID = 761510
markug Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Essen
Ich bin auf der Suche nach einem 12V Zeitrelais, welches folgendes machen soll:
Solange das Relais eine +12V-Steuerspannung erhält, soll für eine zuvor einstellbare Zeit (ca. 2-6 Sekunden) eine +12V Spannung geschaltet werden. Wenn die +12V-Steuerspannung irgendwann weg ist, dann soll erneut für eine zuvor einstellbare Zeit (ca. 2-6 Sekunden) eine weitere +12V Spannung geschaltet werden, wichtig dabei ist, dass diese Spannung an einem anderen Ausgang erfolgt als bei der vorherigen Schaltung.
Gibt es bereits ein fertiges Relais, was diese Funktion kann. Wenn nicht wie kann ich eine solche Funktion aus vorhandenen Teilen zusammenstellen?
markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markug am 22 Apr 2011 0:16 ]
BID = 761521
perl Ehrenmitglied
Im Wesentlichen mit 2x NE555 plus 2 Relais.
Wie hoch ist die Versorgungsspannung?
Evtl. müsste man noch wissen, wie sich die die Schaltung in folgenden Fällen verhalten soll.
1) Die Steuerspannung verschwindet, bevor die ersten 2..6s abgelaufen sind.
2) Die Steuerspannung kehrt wieder, bevor die zweiten 2..6s abgelaufen sind.
In beiden Fällen könnten sich Überlappungen der Ausgangssignale ergeben, was evtl. nicht zulässig ist.
Ein weiterer Punkt, der u.U. beachtet werden muss, ist wie sich die Schaltung verhalten soll, wenn die Betriebsspannung mit/ohne Steuerspannung eingeschaltet wird.
Außerdem:
KFZ-Bordnetze haben mit einer 12V Versorgung nicht viel gemein und Basteleien daran diskutieren wir hier nicht!
BID = 761531
Otiffany Urgestein
Ob Du sowas aus vorhandenen Teilen aufbauen kannst, wird dir keiner sagen können, weil keiner weiß, welche Teile bei dir vorhanden sind.
BID = 761579
Offroad GTI Urgestein
Hallo Markus,
was du suchst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein Multifunktionsrelais mit den Funktionen einschaltwischend und ausschaltwischend. Etwa so eins hier
Die Dinger sind aber nicht ganz billig, zumal du 2 Stück benötigst. Vielleicht findest du aber bei einschlägigen Auktionshäusern gebrauchte Relais für einen schmalen Taler
MfG Mathias
BID = 761647
Steuer- und Versorgungspannung haben 12V.
Das ist zwar praktisch unwahrscheinlich, aber möglich. In diesem Fall sollte die erste Zeit stoppen und die zweite Zeit nur solange laufen, wie die zweite Zeit bis zu Ihrem Abbruch gelaufen ist.
Das ist ebenfalls unwahrscheinlich, aber möglich. In diesem Fall sollte die zweite Zeit stoppen und die erste Zeit nur solange laufen, wie die zweite Zeit bis zu Ihrem Abrruch gelaufen ist.
Eine Berücksichtigung dieser beiden Möglichkeiten ist meiner Ansicht nach nicht notwendig. Wäre aber klasse, wenn es funktioniert.
Beim Start der Betriebspannung wird nie eine Steuerspannung anliegen.
Außerdem:
Es geht nicht um KFZ-Basteleien sondern um eine Projekt im Heimkinobereich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477902 Heute : 11298 Gestern : 22017 Online : 275 23.11.2026 16:30 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0278990268707
