Liebherr Kombi CUN 3021 Index 20B /001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor springt nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CUN 3021 Index 20B /001 --- Kompressor springt nicht an
Suche nach Liebherr
BID = 761467
Skippy333
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUN 3021 Index 20B /001
Typenschild Zeile 2 : 9988849-02
Typenschild Zeile 3 : 41.156.690.4
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein Problem mit einer KG von Liebherr,
Kompressor springt nicht an !
könnte es an der Box mit der Platine liegen, dass der Triac nicht
schaltet oder welches Bauteil könnte defekt sein ?
Gruss Skippy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skippy333 am 21 Apr 2011 20:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skippy333 am 21 Apr 2011 20:23 ]
BID = 761468
Überprüfe mal den Temperaturregler.
BID = 761469
Skippy333
Thermostat ist OK schaltet
Gruss Skippy
BID = 761487
derhammer
Schau am Verdichter nach und messe dort mal die Spannung.
BID = 761864
RolandD
Hallo zusammen
Hat das Gerät einen mechanischen Thermostat oder ist die "Box" auf Deinem Foto die Temperaturregelung die den Komressor schaltet?
Miss mal ob am Kompressor Netzspannung ankommt wie "derhammer" schon schrieb.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519836   Heute : 13816    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    10:43
