Liebherr KüSchr KGT3001 25A/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGT3001 25A/001 --- Kühlt nicht
Suche nach Liebherr Kühlt nicht
BID = 760976
fori
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT3001 25A/001
S - Nummer : 9986540-01
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin,
Während bei meiner Kühl-Gefrier-Kombi der Gefrierschrank bestimmungsgemäß läuft, kommt es beim Kühlteil zu folgendem Problem:
Nach dem einschalten läuft der schwarze Motor (Verdampfer?) an. Das Kühlaggregat gibt Geräusche von sich, kühlt aber nicht. Der Termostat scheint es nicht zu sein.
Woran könnte es liegen? Was für Überprüfungen kann ich vornehmen? Lässt sich der Termostat überbrücken, damit er als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann? Wie muss ich das machen, er hat drei Anschlüsse, einen weißen, zwei braune und die Erdung natürlich. (Auf der Erdung ist Strom, das sollte wohl auch nicht sein, oder?)
Ich möchte das Teil gerne selbs wieder in Gang kriegen. Kann mir jemand helfen?
Danke.
Fori
BID = 761031
fori
fori hat am 18 Apr 2011 22:32 geschrieben :
Moin,
Danke.
Fori
Der Thermostat kann als Primärfehlerquelle ausgeschlossen werden. Ich habe ihn überbrückt, kein neuer Befund. Lediglich das Massekabel hatte dann keinen Strom mehr, aber gekühlt hat das teil immer noch nicht.
Wer kann weiterhelfen?
Danke.
Fori
BID = 761429
derhammer
Entweder zu wenig oder kein Kältemittel im Kreislauf ( undicht ) oder der Verdichter baut keinen oder zu wenig Druck auf. Das kann man ohne Kenntnisse und Spezialwerkzeug und Maschinen nicht reparieren. Lohnt auch meist nicht. Das Gerät wird vermutlich sein
BID = 761879
fori
derhammer hat am 21 Apr 2011 16:22 geschrieben :
Danke. Ich habe das Gerät heute beerdigt.
:tonne
R.I.P
In tiefer trauer
fori
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519605   Heute : 13584    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    10:31
