KVG gegen EVG in Tandem oder Duoschaltung tauschen
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761090
powersupply
Ich haus mal hier rein...
Ein Kollege von mir hat eine Leuchte mit 2st 60cm Röhren drin.
Die startet mittlerweile sehr sehr langsam bzw mit deutlicher Verzögerung trotz gewechselter Röhren und Starter.
Jetzt hat er mich gefragt, ob man(ich) das Vorschaltgerät einfach wechseln kann. Die Leuchte selber soll bleiben.
Ich selber hab die Lampe noch nicht angesehen und wollte mich aber vorab informieren auf welche Fallstricke ich mich da einstellen muss.
Dass ich ggf den einen oder anderen Draht mit einziehen muss ist mir bewusst. Was mir nicht ganz klar ist ist die Situation mit dem/den Starter(n).
Kann mich da jemand ein wenig aufhellen?
Als Vorlage zur Diskussion sollen die Schaltbilder von Josef Scholz(auf der Seite ganz unten) dienen.
Danke schon mal
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Apr 2011 18:17 ]
BID = 761104
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Bei Tandemschaltung hast du auch die entsprechenden Tandem-Starter verbaut? Das KVG sollte sich eigentlich nicht auf die Startgeschwindigkeit auswirken
Sonst altes KVG raus und neues VVG rein, das ist am einfachsten...
Bei EVG hast du zw. 4 und 8 Anschlüsse für die Röhren, die entsprechend dem Schaltbild auf dem EVG verdrahten.
Gruß Martin
BID = 761111
888
Hallo powersupply,
das liegt vermutlich an den neuen Röhren. Ich habe das in den letzten Monaten auch bemerkt, das die sinkende Qualität (bei mir sind es Osram Leuchtmittel, die durch deutlich vermehrte Frühausfälle negativ auffallen) jetzt auch die herkömmlichen Leuchtstoffröhren ergriffen hat.
Die neuen Leuchtstoffröhren (zumindest die von Osram) sind deutlich zündunwilliger als früher.
Das geht mittlerweile so weit, das sogar elektronische Starter die Mistdinger nicht mehr zuverlässig zünden können.
Erst dachte ich die Starter seien kaputt. Dann habe ich testweise Leuchtstofflampen älteren Herstelldatums eingesetzt und alles war wieder okay.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 19 Apr 2011 20:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 19 Apr 2011 20:05 ]
BID = 761116
powersupply
Ähhh
KVG = konventionelles Vorschaltgerät(magnetisch)
EVG = elektronisches Vorschaltgerät
VVG =
powersupply
edith: Der Gockel meint dass VVG Versicherungsvertragsgesetz heist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Apr 2011 20:40 ]
BID = 761127
IceWeasel
Wiki meint dazu "Verlustarmes Vorschaltgerät"
MfG,
Chris
BID = 761141
Mirto
Das ist nur am Anfang so. Nach einigen Stunden Betrieb sollte der Effekt verschwinden. Früher wurden Leuchtstofflampen vor der Auslieferung einige Stunden im Werk in Betrieb belassen. Heutzutage überlässt man dies dem Kunden.
12 Stunden sollten genügen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491747   Heute : 8308    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    10:55
