Privileg SpüMa 911D61-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht / frage zum fühle
Serverzeit: 18 11 2026  15:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911D61-2T --- heizt nicht / frage zum fühle
Suche nach Privileg
BID = 761065
ikkorbI
Defekt : heizt nicht / frage zum fühle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D61-2T
S - Nummer : 62760029
Typenschild Zeile 1 : PNC 911616207
Hallo Alle
Eigentlich habe ich nur eine Grundwissensfrage an alle Wissenden:
Also es geht um den Temperaturfühler:
Kann ein Widerstand sozusagen "halb-kaputt" sein?
Damit meine ich: Wenn ich den Temperaturfühler in warmes wasser gebe sinkt der widerstand (gehört wohl auch so), aber kann der Widerstand geringere Werte ausgeben als wenn er ganz in Ordnung wäre (also statt [hausnummer] 5000 Ohm sinkend nur 2000 Ohm sinkend [bei gleicher Temperatur natürlich] oder ist, wie ich vermute, ein Widerstand entweder ganz in ordnung oder ganz kaputt? Ich hatte den Fühler offen und der Widerstand ist nicht schwarz und die Lötstellen schauen auch sehr gut aus, also nichts das komisch ausschaut oder irgendwelche Verfärbungen. Auf die Wärmeleitpaste habe ich natürlich auch aufgepasst.
Ich möchte einfach ganz sicher sein, daß der Temperaturfühler eh O.K. ist bevor ich die Hauptsteuerung kaufe. Druckschalter und Heizung funktionieren, Relais ist ausgetauscht, wars aber wohl nicht. Beim Temperaturfühler sinkt wie gesagt die Ohm-zahl während sich die Temperatur des Fühlers and die des Wassers anpasst.
Gleichmal Danke für Gedult und Antworten!
schönen Tag,
Ikkorb
BID = 761529
Ewald4040
Besorg Dir einen neuen Fühler (NTC) denn den beschriebenen hast Du vermutlich zerstört. Und versuch es mal mit einer Fehlerbeschreibung mit der wir was anfangen können. Was hat das Gerät für Probleme gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339643   Heute : 9215    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    15:36
