Bauschlecht SpüMa GSF 403
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung beim Start
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauschlecht GSF 403 --- Fehlermeldung beim Start
Suche nach Bauschlecht
BID = 758371
Mirto
Defekt : Fehlermeldung beim Start
Hersteller : Bauschlecht
Gerätetyp : GSF 403
S - Nummer : 854640322410
FD - Nummer : 330005007570
Hallo Forumkollegen!
Habe ein kleines Problem mit dem Geschirrspüler meiner Eltern.
Ab und zu (leider immer öfter) gibt das Gerät nach Auswahl des Programms und Drücken der Starttaste eine Fehlermeldung (Start LED blinkt 4mal, Pause, 4mal, Pause usw). Halte ich danach die Starttaste 5s gedrückt, pumpt das Gerät für ca 30s ab und lässt sich danach "normal" starten.
Welches "Unwohlsein" will mir die Elektronik mit dem Blinksignal mitteilen??
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen,
Rainer
BID = 758379
derhammer
Laut Bauknecht Technikinfo ist das Abpumpfehler. Niveauschalter hat nicht zurückgeschaltet. Ich hoffe, das hilft Dir weiter...
BID = 758414
Mirto
Vielen Dank,
jetzt weiß ich, in welcher Richtung ich suchen muss.
Ich werde weiter berichten.
Rainer
BID = 758499
Mirto
Erfolgsmeldung!!
Nach gründlicher Reinigung (manuell und anschl. mit Maschinenreiniger) funktioniert das Gerät wieder.
Es ist mir ein Rätsel, daß bei so viel Kalkgebrösel überhaupt noch eine Funktion gegeben war .
Beim Zusammenbau hat sich aber ein weiteres kleines Problemchen ergeben:
Der O-Ring, welcher zur Abdichtung zwischen dem Stutzen über dem Siebtopf und dem unteren Sprüharm dient, ist gerissen. Könnte mir einer der Fachleute, welcher im Besitz von Serviceunterlagen ist, die entspr. Teilenummer heraussuchen?
Vielen Dank im Voraus
Rainer
BID = 758504
derhammer
Laut meinen Bauknechtunterlagen ist das nicht ganz eindeutig.
Hier mal zwei Nummern
Dichtung 481246668491
Sprüharm unten komplett mit Dichtung 481236068059
Man kann nicht genau erkennen, ob die Dichtung einzeln dazu passt, schlechte Explo.zeichung
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
BID = 758649
Mirto
@ derhammer:
Erstmal vielen Dank für Deine fachkundige Hilfe!
Laut Auskunft von Baldurs Shop handelt es sich um die richtige Nummer für die von mir gesuchte Dichtung. Habe heute bestellt.
Den Thread werde ich bis zur Lieferung aber mal offen lassen.
Rainer
BID = 761154
Mirto
Erfolgsmeldung!!
Neue Dichtung ist heute angekommen (Post nach Sardinien duert etwas länger )
Eingebaut und läuft!
Nochmals Dank an den Hammer. Bis zum nächsten Problem
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459240   Heute : 14611    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    18:24
