Anfänger: möchte Temperatur -Feuchtigkeitsmesgerät basteln ?
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 761063
mauric
Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen
Würde gern für meinen Humdor ein Elektronische Temperatur und Feuchtigkeitsmessgerät mit LCD Display basteln. Sonit wüsste ich immer wie der Temp/LF -Stand wäre ohne das der Deckel geöffnet werden müsste.
Benötige ich hierzu ein Kontroller? ,der zwischen Fühler->Display (zur Datenübermittlung dient?) ) oder ist dies schwieriger zum Bauen als ich mir das hier vorgestellt habe?.
Habe mir mal die nachfolgend Stückliste markiert.
Wäre dankbar um Hilfe.
Conrad Stückliste
1 x Fühler
Feuchte + Temperatursensor, Conrad Bestell Nr.505675-U1
Kabel
2 x Display
Conrad Bestell Nr.063043-62 (Temperatur-Anzeige)
Conrad Bestell Nr.063043-62 (Luftfeuchtigkeits-Anzeige)
Danke für die weitere Info/Hilfe
Mauri
BID = 761068
Du brauchst deshalb nicht innerhalb weniger Stunden die gleiche Frage in verschiedenen Unterforen zu stellen.
Wenn dir bisher nicht geantwortet wurde, dann vermutlich, weil dir noch niemand helfen konnte, oder weil das nicht interessiert.
Ich habe deinen anderen Thread gleichen Inhalts deshalb "entsorgt".
BID = 761074
mauric
Habe wirklich vorhin den "Moderator im anderen Unterforum" gebeten meine Meldung zu vernichten. Es ist nicht mein Ziel mehrmals diese Meldung zu erstellen. Danke der Entsorgung.
BID = 761261
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist es nicht einfacher, dafür eine kleine und preisgünstige Wetterstation zu nehmen?
DL2JAS
BID = 761287
hajos118
Die passt nicht in die Zigarrenbox ...
BID = 761315
mauric
Bin wirklich nicht im Stress und mein Humidor hätte schon Platz, doch mir stand halt der Lerneffekt vor dem schnellen Einkauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512762   Heute : 6718    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    4:51
In 504 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0879878997803
