Wer hilft mir beim Bau einer Blitzverzögerung oder erstellt mir das Layout?
Serverzeit: 02 11 2026  12:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758094
clkdiv
Hallo Leute,
ich habe eine Blitzanlage, die ich zusammen mit Kompaktkameras betreiben möchte. Ich habe einen Auslöser für die Kamera selbst gebaut und möchte nach auslösen desselben, dass nach einer gewissen Zeit der Blitz automatisch ausgelöst wird, die Verzögerung sollte nach Möglichkeit im Bereich von 0 bis 2 Sekunden irgendwie regelbar sein. (Den Auslöser habe ich selbst gebaut, weil die Kamera eigentlich keinen Fernauslösereingang hat).
Die Kameras, die ich auslöse, werden über einen missbrauchten USB-Anschluss angesteuert, es funktioniert so: Ich habe ein Kabel mit einem Tippschalter, wenn ich diesen Schalter herunter drücke bekommt die Kamera 5 Volt auf den USB-Port, damit wird sie in Auslösebereitschaft versetzt. Lasse ich nun den Tippschalter wieder los, löst die Kamera aus. Was ich nun brauche: Nach dem Loslassen des Tippschalters soll eine Elektronik nach gewisser Verzögerung einfach ein Kabel kurz schließen, denn damit wird meine Blitzanlage ausgelöst.
Sinn und Zweck der Geschichte ist: Ich löse durch Loslassen des Tippschalters die Kamera aus, diese steht beispielsweise auf zwei Sekunden Belichtungszeit, und in diese Belichtungszeit soll nun die Blitzanlage "hinein blitzen".
Ich hoffe, ich konnte es darstellen, was ich brauche? Ich versuche das mal auf zu malen. Leider habe ich von Elektronik so überhaupt keine Ahnung, dass ich für so etwas auf Hilfe angewiesen bin. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand zur Seite springen könnte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  1 Apr 2011 13:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  1 Apr 2011 13:48 ]
BID = 758098
Gute Beschreibung!
Wahrscheinlich am einfachsten mit ein oder zwei NE555 und einem Reedrelais zu lösen.
Otiffany ist hier der Spezialist für diese Schaltkreise.
BID = 758101
clkdiv
Aha! Nur zwei Bauteile? Und die dann auch noch so günstig! Also das wäre wirklich nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die zusammenlöten muss! Lötkolben, dritte Hand und Begeisterung sind vorhanden! Vielen Dank!
BID = 758105
Nur zwei Bauteile?
Nein ein paar Widerstände und Kondensatoren müssen da schon noch dran.
Du willst ja auch irgendwo die Zeit einstellen können.
Trotzdem ist das für ein paar wenige Euros machbar.
BID = 758107
Huhnsuppe
Meinst Du so etwas? Einschaltverzögerung
Viele Grüße
Andreas
BID = 758131
clkdiv
Tja, das sieht grundsätzlich so aus wie das, was ich suche. Nur dass das Conrad-Ding wohl mit der Verzögerung beginnt, wenn es Spannung bekommt, stimmt`s? Ich suche ja aber eine Lösung, bei der die Verzögerung nach dem Abfallen von 5 Volt beginnt. Außerdem läuft das Gerät von Conrad mit 10-18 Volt, ich habe nur 5 Volt...
Es geht schon in die richtige Richtung, aber so ganz ist es das wohl noch nicht...
Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank!
BID = 758134
clkdiv
Hallo, nachdem hier der Name "Einschaltverzögerung" gefallen ist, habe ich mal danach gegoogelt. Hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das so heißt!
Das hier sieht gut aus, oder? Klick
Ich würde gerne versuchen, das zu bauen, hätte dazu aber einige Fragen. Bevor ich die aber stelle, könnte mir bitte jemand bestätigen, dass das der Schaltplan ist, den ich suche, oder ob es da irgendwelche Bedenken gibt? Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  1 Apr 2011 15:24 ]
BID = 758156
IC-Killer
Hier noch eine Variante von mir. (Die andere ist imho nicht ganz passend).
Den Eingang kann man aber leicht auch invertieren. (Die Anordnug des Tasters ist mir noch etwas unklar, ist der wirklich in der GND-Leitung ).
Außerdem fehlt noch die Verbindung IC1 Pin 4/8 (VCC) nach +5V.
Edit: ... und noch 1k in Reihe zum Poti, C3 muß ggf. vergrößert werden.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  1 Apr 2011 17:35 ]
BID = 758163
clkdiv
Vielen Dank...
Ich verstehe leider nur Bahnhof von dem, was Du da gebaut hast!
Was ist "TRIG IN", liegen da die 5 Volt an? Nein, oder? Die kommen ja oben und unten an, aber was ist dann "TRIG IN"?
Und warum hat die Schaltung zwei "Ausgänge", was bedeutet "potentialfrei"?
Vielen herzlichen Dank!
BID = 758190
IC-Killer
Das TRIG IN ist das Signal, bei dem die Zeitverzögerung startet (Beginn der Belichtungszeit bis zum Auslösen des Blitzes).
Momentan ist es so, daß die Zeit ab da läuft, wo die Signalflanke von +5V nach 0V (Masse) geht. Das kann man aber leicht ändern (z.B. Start bei Flanke 0V nach +5V).
Bei dem unteren Ausgang muß auf die Polung des Blitzschuhs geachtet werden.
Bei dem (optionalen) oberen ist es egal, wie der Relaisausgang den Kurzschluß am Blitzschuh erzeugt (Polung). Das benötigt man im normalfall nicht, wenn man weiß, welcher Pol am Blitzschuh ständig an 0V(Masse) hängt.
Noch was: mit Blitzschuh meine ich das Teil am Blitz, das normalerweise auf die Kamera gesteckt (und zum Auslösen kurzgeschlossen) wird.
Ich weiß aber nicht ob die Bezeichnung so stimmt oder ob der Bltizschuh das Teil an der Kamera ist, an dem der Blitz normalerweise eingeschoben wird.
Ich hoffe es ist jetzt etwas verständlicher.
Konntest Du noch einmal (mit Taster als Schaltzeichen) genau aufzeichnen, wie der Teil Deiner momentanen Kameraauslösung genau aussieht, also USB 5V - Taster - Kamera?
Gruß Killer
BID = 758198
clkdiv
Hallo und vielen Dank...
Ich habe da keine Systemblitze dranhängen, sondern eine "echte" Blitzanlage. Ich hoffe, dass das auch wirklich so stimmt, dass die per Kurzschluss ausgelöst wird, aber ich denke schon...
In meiner initialen Zeichnung war die Polung wirklich falsch, es muß genau anders herum sein...
BID = 758199
clkdiv
Ich habe von dem Menschen, auf dessen Seite ich den von mir gelinkten Schaltplan gefunden hatte eine Lösung vorgeschlagen bekommen, die einfacher aussieht:
Klick
Wollte ich nur mal zeigen, ich blicke ja eh nicht wirklich durch... Der MEnsch sagt auch von sich, dass er kein Profi sei...
@IC-Killer: Es wäre nett, wenn Du mir, bevor ich das Teil dann löte, rudimentär erklären könntest, was da vor sich geht...
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  1 Apr 2011 20:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  1 Apr 2011 20:29 ]
BID = 758203
IC-Killer,
Du hast dir ja richtig Mühe gegeben, aber leider ist es nicht ganz das, was er braucht. Abgesehen von der Tatsache, daß der Timer keine positive Spannung bekommt (der Pin hängt in der Luft!), wird der Timer sofort nach dem Tastendruck augelöst und schaltet nach der abgelaufenen Zeit, egal wie lange der Taster noch gehalten wird. Die Schaltzeit des Relais wird wohl auch etwas zu kurz ausfallen, weil der Kondensator mit 100nF meines Erachtens zu klein gewählt ist. Der Widerstand zu diesem Kondensator ist auch zu groß.
P.S.
Ich habe mich auch mal an einer Schaltung versucht:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Apr 2011 21:21 ]
BID = 758205
clkdiv
Du hast dir ja richtig Mühe gegeben...
Ja wirklich, vielen Dank... Was also wäre am Layout zu ändern?
Das hier wäre nicht geeignet? Es sieht so schön einfach aus, es geht um Schaltung #6: Klick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  1 Apr 2011 21:16 ]
BID = 758225
Ist aber schlecht in Punkto Einstellbarkeit, Bauteiletoleranzen Spannungsabhängigkeit, Alterung, usw.
@Otiffany:
Du solltest antiparallel zur BE-Strecke noch eine Diode vorsehen, sonst ist nach dem ersten Auslösen Schluß, weil C4 nicht entladen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194056336   Heute : 34317    Gestern : 74163    Online : 382        2.11.2026    12:03
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
