Seltsame Effekte bei Leuchtenanschluss
Serverzeit: 24 11 2026  11:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761037
un23
mein Onkel berichtete mir von seinen Versuchen, eine Deckenleuchte anzuschließen. Sicherung war an, Lichtschalter aber aus. Soweit ich weiß, ist es keine Wechselschaltung. Spannungen hat er mit einem Multimeter gemessen als noch das alte Glühobst dranhing, die Farben scheinen zu stimmen.
Beim ersten Versuch war das Teil mit 5 Sparlampen bestückt. Er hat zuerst PE angeschlossen, dann N und in dem Augenblick fällt der FI.
- Ich vermute einen Schluss zwischen N und PE der Leuchte, er konnte das mit einem Multimeter aber nicht bestätigen. -
Beim zweiten Versuch waren die Leuchtmittel entfernt. Also wieder PE zuerst angeschlossen, dann weiß er nicht mehr genau, aber bei einem Anschluss flog der FI, die Sicherung, UND die Sicherung vom Nachbarraum.
- Hier verlässt es mich jetzt, wie kann das passieren? Einen Funken hat er nicht gesehen, die Aderenden sehen auch sauber aus, der Lichtschalter war auch aus, also wohl kein lokaler Kurzschluss. An dem Automaten (evtl. H16) hing zu der Zeit eine Leuchtstoff-Handlampe, am anderen wohl ein Computer. Mit einer anderen Leuchte geht es, die erste scheint also wirklich ein Problem zu haben. -
Kann mich da jemand erleuchten?
Gruss
un23
BID = 761268
Löek
Zu viele Variabeln in deiner Gleichung. Das könnte alles mögliche sein, vom Laien der die Leuchte anschliesst, bis zu irgendwelchen Naturphänomenen.
Ohne ist hier keine Beurteilung möglich.
Mein erster Tipp wäre mal das ganze anzuschliesen wenn an der Sicherung freigeschaltet wurde und dann mal festzustellen ob der Neutralleiter über den Schalter geführt ist und dann Schritt für Schritt das ganze systematisch aufwickeln...
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492201   Heute : 8763    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    11:21
