Totalschaden bei Oberleitung
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 760932
Ohne weiteren Kommentar: Oberleitung zerstört
Außer vielleicht: Das gibt ne Menge Arbeit für die Elektroanlagenmonteure
BID = 760962
Das war ein fehlgeschlagener Test. Eigentlich hätte das so aussehen sollen.
http://www.youtube.com/watch?v=HRgzeNOXRyg
BID = 760970
Rhodosmaris
Test gewollt oder fehlgeschlagen?
Zumindest sehe ich bei Sekunde 3 einen Seitenhalter der nur am Fahrdraht eingeklemmt ist und sonst einfach frei hängt.
An dieser Stelle müsste er aber am hinteren Ende am ugs. genannten "Rüssel" (ich weiß leider den Fachbegriff nicht mehr) befestigt sein. Es scheint aber an dieser Stelle gar keinen Mast bzw. Ausleger zu geben.
Für mich ist es also ein absichtlich an dieser Stelle montiertes Teil, an dem der Pantograph zerstört werden sollte.
Die Oberleitung hat aber trotzdem noch ziemlich lange durchgehalten, bis der Bügel sich nach der Brücke an einem Kreuzungsstab verhakt hat. Hier ist offensichtlich eine Weiche, da von der Oberleitung des Gegengleises ein Kettenwerk "herüberkommt".
Das ganze muß im Bereich eines Bahnhofes gewesen sein, da ziemlich am Ende des Videos noch ein Streckentrenner runtergerissen wird. Mit diese werden Schaltgruppen voneinander isoliert - und diese gibt es normalerweise nur in Bahnhöfen. Auf der freien Strecke existiert im Regelfall pro Gleis nur eine Schaltgruppe.
ciao Maris
BID = 761007
Das sieht definitiv besser aus.
Und wenigstens ist dieses Video nicht verwackelt
Es ist jedoch auch erstaunlich, dass der Stromabnehmer noch so lage seinen Dienst verrichtet hat, trotz der massiven Zerstörung.
BID = 761009
wulf
Offroad GTI hat am 18 Apr 2011 20:36 geschrieben :
Das kriegen die Profis schon wieder hin.
Jedenfalls passiert das hier in Italien öfters, dass mal ne Oberleitung runtergerissen wird. Da gibt es eingespielte Teams die die Leitung erneuern oder reparieren. Mehr als ein paar Stunden dauert das nicht.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 761018
Hallo Simon,
das eine solche Reparatur so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Zumal ja nicht nur die Oberleitung, sondern auch einige Isolatoren und Seitenhalter auf einer ziemlich langen Strecke zerstört wurden.
Falls in Deutschland eine Oberleitung erneuert werden muss, dann meistens nicht wegen einer Beschädigung durch defekte Stromabnehmer, sondern weil sie wegen des Kupfers geklaut wurden.
MfG Mathias
BID = 761021
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
auch ganz hübsch...
1 + 1 = 2
BID = 761025
Und ich dachte immer, dass die russische Technik mehr aushält...
Aber da hat´s ja den ganzen Stromabnehmer von der Lok gerissen.
BID = 761077
Rhodosmaris
Entweder war der Zick-Zack absichtlich außer der Normmaße verlegt oder eine zu schmale Schleifleiste auf dem Bügel montiert. Auf jeden Fall war es wieder ein Test wegen der vorhandenen Kamera.
ciao Maris
BID = 761078
corvintaurus
quatsch!
Big-Brother ist auch voller Kameras, aber kein Test!
Ne Kamera is doch kein sicherer Beweis für einen Test
1 + 1 = 2
BID = 761087
Rhodosmaris
Dann sag doch mal schnell, welche Lok hat eine Kamera zur Überwachung des Bügels?
Bringt ja überhaupt nichts im laufenden Betrieb, da der Tf selbst bei dauernder Überwachung des angeschlossenen Monitors im Schadensfall mindestens eine Nachspannlänge (750m) braucht, um den Zug zum halten zu bringen.
Besagte Nachspannlänge ist dann zum großen Teil sowieso für die Tonne - egal ob mit oder ohne Kamera.
ciao Maris
BID = 761094
wulf
Offroad GTI hat am 19 Apr 2011 10:01 geschrieben :
Ich frag mich wie man das Anstellt ohne selbst dabei den Löffel abzugeben. 15kV sind nur wahrlich kein Kinderspielzeug mehr wo man schnell mal was abzwicken könnte. Aber offensichtlich sind die Diebe in Deutschland recht gut ausgestattet und geschult.
In Italien habe ich von Kupferklau bisher noch nichts gehört (was ja nicht heißen muss).
Warum hier die Oberleitung öfter aufgibt kann ich dir auch nicht erklären, aber ich vermute, dass durch unsere geringere Fahrspannung (3 kVcc) und den dadurch höheren Strom es zu höherem Verschleiß kommt.
Ich hab mal überschlagen:
Eine unserer bekannteren Loks hat eine Anfahrleistung von 4,5 MW was dann bei 3 kV 1,5 kA Gleichstrom ausmacht. Das ist für mich schon beindruckend.
Übrigens ist inzwischen bei allen Gleisen (außer Verschiebegleise) eine Zwillingsleitung oben.
Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 19 Apr 2011 18:38 ]
BID = 761096
Das frag ich mich auch. Es kann ja bald nur so sein, dass sie an stillgelegten Leitungen zu Werke gehen ... oder mit isolierten Kabelscheren
MfG Mathias
BID = 761102
Einige schaffen es nicht. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1072        18.11.2026    7:42
