Tödlicher Stromunfall nach versuchtem Kabeldiebstahl
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 761100
Baerl: Tödlicher Stromunfall nach versuchtem Kabeldiebstahl
18.04.2011, 11:11 | Duisburg
36-jähriger Rumäne verunglückte bei Einbruch in stillgelegte Firma
Am Sonntag (18. April) alarmierte die Notfallambulanz eines Duisburger Krankenhauses gegen 15:00 Uhr die Polizei, nachdem dort zwei Rumänen (25 und 32 Jahre) einen leblosen 36-jährigen Landsmann eingeliefert hatten. Offensichtlich hatte dieser einen tödlichen Stromschlag erlitten bei dem Versuch, ein 10.000 Volt Starkstromkabel zu entwenden. Die Täter waren zuvor gemeinsam auf das Gelände einer stillgelegten Firma in Baerl gedrungen und hatten sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft. Hier wollten die Einbrecher mit Sägen und Messern Stromkabel kappen, um das darin enthaltene Kupfer zu verkaufen. Am Tatort fand die Polizei abgetrennte Kabelreste, die die Täter bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten. Die beiden wohnungslosen 25- und 32-jährigen Rumänen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des Verunglückten an. Gegen zwei weitere Einbrecher, die nach Angaben ihrer Mittäter an dem Einbruch beteiligt waren, ermittelt die Kriminalpolizei.
Maria Wischmann
Regierungsbeschäftigte
Polizeipräsidium Duisburg
Pressestelle
Düsseldorfer Straße 161 - 163
47053 Duisburg
Telefon: 0203 280 – 1045
Fax : 0203 280 1049
eMail :     pressestelle.duisburg äht polizei.nrw.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Internet:www.polizei-duisburg.de
http://www.polizei.nrw.de/presse/po.....tahl-
BID = 761523
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Recht harte Strafe bei Diebstahl.
Andererseits, solche Täter legen sicherheitsrelevante Anlagen still, nur um ein paar Euro für das geklaute Kupfer zu bekommen. Ob dann z.B. bei der Bahn Signale nicht mehr funktionieren und Züge verunglücken, ist den Tätern meist recht egal.
Hoffentlich spricht sich der Todesfall bei den Gaunerkollegen herum.
DL2JAS
BID = 761614
kaiand1
Das wohl eher nicht.
Da nutzten die nächstes mal eher den Schraubendreher mit der Glimmlampe....
Wobei als bei uns der eine Standort geschlossen wurde, ist dort auch sehr viel Kupfer abhanden gekommen.
Um die 80 Leute haben die nacher bekommen, als es durch ein "Unfall" rausgekommen ist.
Ein Staplerfahrer hatte ein Behälter mit Müll ausversehen umgeschmissen und darunter war alles voller Kupfer....
BID = 761654
Rafikus
Ich dachte, der Ankauf (und demnach auch der Verkauf) von Kupfer sei mittlerweile mit genügend Auflagen kompliziert geworden, sodass man größere Mengen aus dubiosen Quellen gar nicht mehr los wird.
So kann man sich irren.
Die Verzweiflung der Menschen (oder aber auch deren Dummheit), die sowas versuchen, muss sehr gross sein. Heutzutage sollte doch jedem klar sein, dass eine Leitung (ein Kabel), welche irgendwo rumliegt, ziemlich sicher unter Spannung steht.
Sehen die die falschen Filme, oder haben die einen Falschen Tipp bekommen, dass sie angenommen haben, die Leitung wäre vom Netz getrennt?
Rafikus
BID = 761685
Tobi P.
Rafikus hat am 22 Apr 2011 18:00 geschrieben :
Na von wegen. Wenn ich mit ner Anhängerladung voll Kabelschrott oder ner Kiste Blankkupfer bei meinem Schrotti vorfahre heisst es nur "Ach du bists schon wieder - fahr auf die Waage und schmeiss das Zeug dann in den Container, du weisst ja wo's hinkommt"
Und so ca. ne halbe Tonne habe ich durchaus immer abzuliefern, nach der Herkunft fragt da keiner
Gruß Tobi
BID = 761687
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Naja, wenn er dich eh kennt...
BID = 761692
Lightyear
Hier in Nürnberg ist das "versilbern" von Kupfer schon lang nimmer sooo einfach...
Bei Kleinmengen (unter 100kg) und durchschnittlichen, "haushaltsüblichen" Querschnitten ja, aber wenn Du größere Mengen als Privatmann verkaufen willst, dann ist meist Essig. Dito bei flexiblen, insbesonderen noch verzinnten, Leitungen ab 10mm² (die gibt es wohl recht oft bei der Bahn oder ähnlichen Unternehmen)...
Und bei jeder Art von Tauschgeschäft Cu -> Geld wird der Personalausweis gefordert, das Nummernschild notiert und wer mit dem Firmenwagen vorfährt oder Werbung auf der Kleidung hat, dann auch noch der Name der Firma.
Erst neulich wurden 'mal ein paar größere Schrottis hier geprüft und über's Finanzamt bei etlichen Elektrofirmen nachkontrolliert, ob denn der Erlös aus dem CU-Handel auch ordentlich in den Büchern ist...
Ich glaube, ich kann darauf verzichten, weitere Details auszuführen...
Als Privatmann ist man übrigens auch dazu verpflichtet, Erlöse aus Verkäufen jedweder Art in der Steuererklärung anzugeben
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 761710
Tobi P.
Och, beim Nummernschild kann sich schon mal ein Zahlendreher einschleichen, die Kopie vom Personalausweis kann verlorengehen und wenn das Finanzamt die Firma die das Kupfer abgeliefert hat tatsächlich findet wäre ich mehr als erstaunt
Der Erlös vom Kupfergeld ist aber meistens recht lecker und steht in enger Beziehung zu Feuer und Holzkohle
Gruß Tobi
BID = 761714
Tobi P.
QuirinO hat am 22 Apr 2011 19:45 geschrieben :
Hehe, in der Elektroinstallation seines vor drei Jahren kernsanierten Hauses steckt mehr als nur eins meiner durchgearbeiteten Wochenenden
Gruß Tobi
BID = 761734
Lightyear
Na wenn Du meinst - jeder ist seines (Un-)Glückes Schmied
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 766134
Peed
Auf einer unserer Baustellen wurde letzte Woche auch Kabel geklaut. Einfach bündig am Baustromverteiler und an der Austrittstelle aus dem Anschlussraum abgeschnitten. Das waren nicht nur 10m und auch kein 3x1,5mm2.
Allerdings gibt es eine sehr gute Geschichte zu Kabeldiebstahl bei uns in der Firma. Auf einer Baustelle wurde ein großer Querschnitt Erdkabel verlegt. Dieses wurde an beiden Seiten angeklemmt und zugeschaltet. Als am Abend die Kollegen die Baustelle verlassen haben, war der Graben von der Tiefbaufirma noch nciht verschlossen worden. Am nächsten Morgen wäre es unsinnig gewesen den Graben zu schließen, denn die Kollegen bemerkten das unsere Erdkabel verschwunden war. Allerdings lagen mehere verkohlte Gardena Gartenscheren und eine Motorsäge am Tatort.
Es ist echt unglaublich das sich diese Diebe nciht auch irgendwo im Krankenhaus gemeldet haben. Genauso unglaublich ist es, dass die Kabeldiebe mit normalem Werkzeug an Kabel und Leitungen gehen, deren Dicke einen doch schon über die eventuelle Stromstärke nachdenken lassen.
Und ganz im Ernst: Diese Menschen bedauere ich für ihre kriminelle Energie (Diebstahl und Gefährdung Anderer) und Blödheit kein bisschen!
BID = 766155
kaiand1
Was heißt groß? 25mm2?
Tjo bei uns kommt auch so einiges weg....
Aber meißt nur wenn ein Kabelende offen ist...
Wenn es wo angeschlossen ist lassen die doch die Finger davon da es doch vermehrt zu "Unfällen" dabei gekommen ist......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334037   Heute : 3601    Gestern : 12669    Online : 608        18.11.2026    7:13
