Wieder mal ein Oberleitungsproblem |
BID = 759776
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
BID = 759779
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Oo - Wieso fängt das an dem 2. Abnehmer erst später an?
BID = 759781
Oberleitung gerissen
BID = 759851
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Jetzt weis ich wo ich hingeh wenn ich mal ne wirklich kräftige Schweißstromquelle brauche! *duckundwech*
powersupply
BID = 759862
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Die Auswirkungen solcher Kurzschlüsse hab ich zu meinen Bahnzeiten selbst schon von der Bühne des ORT sehen dürfen. Ins Dach des Führerstandes einer BR243 (heute glaub 143)waren damals mehrere faustgroße Löcher geschmolzen.
ciao Maris
BID = 760467
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Das es manche nicht annähernd schaffen, die Kamera still zu halten. Sch* Speed!
@Topic: Armer Zug! Wieso lößt da keine Sicherung aus? Soetwas sollte doch in der Schaltanlage dedektiert werden.
BID = 760470
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Aber nur bei einem satten Kurzschluß... das was sich da abspielt liegt vermutlich im Bereich des Nennstroms von 1, 2 Zügen. Bis so ein Unterwerk aufgibt muß da erheblich mehr Strom fließen.
BID = 761718
Nico1992 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Leipzig
BID = 761725
Oh sch****
Ich glaub ich hab mir grad die Augen verblitzt
powersupply
BID = 761742
Möönsch. Passiert sowas öfter? Wie is das denn da mit der Sicherheit in Deutschland?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 23 Apr 2011 9:44 ]
BID = 761766
Trumbaschl Inventar
QuirinO hat am 23 Apr 2011 09:43 geschrieben :
Wenn der Strom nicht ausreicht um das Unterwerk auslösen zu lassen vermutlich nicht viel anders. In Wien ist 1986 bei einem Sturm ein Ast auf die Oberleitung gefallen, sie ist über einem Zug gerissen oder vom eingefädelten Stromabnehmer abgerissen worden, auf das Dach gefallen und innerhalb von 5 Minuten stand der ca. 11 Jahre alte Triebwagen in Vollbrand. Scheint also selten aber doch ab und zu vorzukommen.
Ich kenne mich mit Bahntechnik nicht wahnsinnig gut aus, aber anscheinend muß es einen satten Kurzschluß geben, sei es im Fahrzeug oder weil der gerissene Fahrdraht kräftig die Fahrschiene (bei Gleichstromsystemen normalerweise der Minuspol) kontaktiert damit das Unterwerk auslöst. Soweit ich das überblicke werden in Wien ganze Straßenbahnlinien von einem Abgang gespeist, da kann man schon mit bis zu 10 Triebwagen mit je ca. 500kW Leistung rechnen, die ziehen bei 600V Gleichstrom so einiges. Wenn genügend Niederflurwagen (die leistungshungrigsten Fahrzeuge hier, die Düwag-Vorgänger haben nur 300kW) gleichzeitig anfahren fetzt es schon den Schutzschalter (besonders die Linie 43, eine lange Linie mit dichten Intervallen und vielen NF-Zügen wird dadurch ab und zu in der Hauptverkehrszeit lahmgelegt), aber so ein Lichtbogen reicht offensichtlich nicht annähernd.
BID = 761894
Da gibts nette Episoden aus der Tatra-Zeit: nächtlicher Sammelanschluss wird von Leitstelle zu spät aufgelöst und dann fahren alle (absichtlich) gleichzeitig los, bei sechs Bahnen mit je ~500A (Anfahrstrom beim Beschleuniger-Tatra exkl. Umformer und Beleuchtung) ergibt das nen netten Überstrom. Es gibt allerdings auch leistungsfähigere Unterwerke (für große Knoten, mit gut 15 Bahnen auf engem Raum)
Bei Erdschluss lös(t)en die Unterwerke leider nicht aus, das muss die Strom-Leitstelle selber machen. Bei Erdschluss stehen z.B. auch Haltestellenhäuschen unter Spannung!
BID = 762116
dtx11-13 Stammposter
Kann man eigentlich nicht anhand dem Verlauf der Stromaufnahme den Strom eines Motors von dem eines unkontrollierten Lichtbogens unterscheiden?
Ich meine gehört zu haben, dass es in der Hausinstallation in Amerika Leitungsschutzschalter gibt, die bei einem Lichtbogen abschalten, auch wenn der Nennstrom nicht erreicht ist.
BID = 762129
dl2jas Inventar
Am Hausnetz dürfte man einen Lichtbogen schwer detektieren können.
Der sollte sich ähnlich verhalten wie ein direkt angeschlossener Gleichrichter mit etwas größerem Siebelko, belastetes Netzteil. In den Spitzen fließt richtig Strom. Kurz danach fließt praktisch kein Strom mehr.
Ähnlich ist es mit dem Lichtbogen, einfaches Elektroschweißgerät Wechselstrom, Schweißtransformator. Ist genug Hitze vorhanden, zündet der Lichtbogen nach den Nulldurchgängen immer wieder. Der Lichtbogen reißt immer wieder ab und startet neu.
Das könnte man in der Tat auswerten, wenn solch eine Last nicht vorliegen darf. Ich denke da sofort an das Auswerten von Oberwellen, die zwangsläufig bei einem Lichtbogen an einer Wechselstromquelle entstehen.
DL2JAS
BID = 762158
Trumbaschl Inventar
Es gibt diese Lichtbogenschutzschalter (AFCI), aber niemand weiß wie (und ob) sie eigentlich funktionieren. Am Anfang haben sie alle mit Fehlauslösungen in den Wahnsinn getrieben, inzwischen scheint es zu gehen.
