Phasenausfall
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Phasenausfall
BID = 760894
Bady1980
In unserer Fa. gibt es eine Drehmaschine ziemlich altes Ding.
Beim ausschalten ist nun eine Sicherung durchgebrannt 35A.
Mit denen Leuten habe ich gesprochen und die meinten das kommt öfters mal im Jahr vor 3-5 mal.
Nun meine Frage warum fliegt beim ausschalten immer nur eine Phase raus?
BID = 760897
Das ist in der Tat ein ungewöhnliches Verhalten.
Eine Erklärung wäre, daß sich beim Abschalten der Abreißfunken zu einem Lichtbogen ausweitet, und dieser dann einen Kurzschluss mit einem anderen Leiter oder Erde macht.
Eine andere denkbare Möglichkeit wäre es, dass beim Abschalten die Induktionsspannung so hoch wird, daß eine zweifelhafte Isolation, z.B. ein zu kurzer Luftweg, durchschlagen wird.
Ich vermute, dass sich der Fehler bei einer genauen Sichtprüfung durch seine Schmauchspuren verrät.
BID = 760905
Verlöter
Wird die Maschine in Stern-Dreieck hochgefahren?
BID = 761010
Bady1980
Ja,
aber mit dem hochfahren(einschalten) hat das ja nix zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 19 Apr 2011  9:16 ]
BID = 761013
Verlöter
Stern-Dreieck Anlauf kann auch mit dem Ausschalten was zu tun haben. Es gibt einen Kurzschluss wenn der Sternpunkt zu früh geschaltet wird, also noch auf Dreieck aufgeschaltet ist. Könnte passieren wenn die Nocken des Schalters verschlissen sind. Oder ein Dreick-Kontakt bleibt kleben. Wenn es also ein Schalter ist, dann rate ich diesen zu erneuern. Ist es eine Schützschlaltung würde ich Stern- und Dreieckschütz erneuern.
BID = 761016
Bady1980
Hmm,
wider was gelernt dann tausch ich mal die Schütze aus.
thx für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444333   Heute : 20114    Gestern : 29111    Online : 274        21.11.2026    23:27
