Siemens WaMa WXL1442
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht, Disp. geht aus
Serverzeit: 25 11 2026  07:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1442 --- startet nicht, Disp. geht aus
Suche nach Siemens
BID = 760844
MARS13
Defekt : startet nicht, Disp. geht aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1442
Guten Morgen zusammen,
seit ein paar Tagen funktioniert meine Waschmaschine, Alter ca. 6 Jahre, nicht mehr, vorher gab es noch nie Probleme.
Egal welches Programm ich starte (Waschprogramm, Spülen, Pumpen, ...) geht zuerst die Programmstandleuchte auf "Waschen", dann kommt ein leises "Klacken", nach ein paar Sekunden geht die Restzeitanzeige aus und die Waschmaschine brummt nur noch.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt, allerdings konnte ich in der Gebrauchsanleitung auch nicht herausfinden, ob es überhaupt Fehlermeldungen gibt.
Den Pumpendeckel habe ich geöffnet, hier kam lediglich eine 1-Euro-Münze zum Vorschein, die dem Aussehen nach schon etwas länger lag.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann und wie ich die Maschine wieder zum Laufen bekomme?
Schon mal vielen Dank!
BID = 760863
Ewald4040
Es kann an abgenutzte Motorkohlen liegen. Was passiert wenn nur auf Schleudern gestellt wird?
BID = 760871
MARS13
Auch beim Schleudern passiert nichts. Kann man das mit den abgenutzten Motorkohlen irgendwie Testen? Oder nur durch Ausbauen? Kann man dann erkennen, dass sie zu sehr abgenutzt sind?
BID = 760934
derhammer
Motor ausbauen. Dazu Rückewand entfernen. Keilriemen runter, Stecker vom Motor abziehen und Motor ausbauen. Dann Motorkohlen ausbauen. Stelle Fotos der Kohlen rein. Dann kann man sehen und beurteilen. Sollten aber länger als 1,5cm sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515678   Heute : 9650    Gestern : 22653    Online : 924        25.11.2026    7:02
