welcher trafo für halogenlämpchen?
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 760702
Pork Pie
hallo zusammen!
ich bin neu hier in dieser community, und hoffe, die richtige sparte gewählt zu haben.
ausserdem bin ich noch in der "findungsphase", was den überblick betrifft.
bitte seid nachsichtig mit mir, wenn mal was von mir nicht so ist, wie ihr es gewohnt seid!
hier, was mich gerade beschäftigt. vielleicht kann mir einer helfen:
ich habe an einem kaufladen draußen so eine leuchtreklame.
das sind einzelne buchstaben, die mit neon-röhren innen beleuchtet werden.
jeder buchstabe ist einzeln mit einem buchstaben-gehäuse "verpackt".
das ganze ist aus den 80ern, und nun hat sich der 8KV-trafo verabschiedet.
ich will nun die neonröhren, die sowieso eigentlich neu befüllt werden müßten, durch ein anderes leuchtmedium austauschen.
nach rückbau der neon-anlage will ich in die einzelnen "buchstaben-gehäuse" aus sperrholz oder multiplex paßgenaue buchsabenformen zurechtsägen, und diese mit g-4 fassungen, und g-4 halolämpchen 12V/5W
bestücken.
dazu brauche ich etwa 50 einzellämpchen, die alle parallel geschaltet werden, und vom innenraum her mit einem trafo gespeist werden.
ich frag' mich jetzt, was für einen trafo ich da kaufen muß.
bei 50 lämpchen mit jeweils 5W sind das ja 250W insgesammt.
weiß nun nicht, wie ich den richtigen trafo ermittle.
es sollen aber sek. 12V sein.
kann mir jemand helfen?
und was sagt ihr überhaupt zu diesem projekt?
habe ich etwas wichtiges ausser acht gelassen?
für hilfe schonmal vielen dank!
gruß,
Pork Pie
BID = 760706
Trumbaschl
Aus dem Bauch heraus halte ich das in Anbetracht des Stromverbrauchs für keine gute Idee. Außerdem bräuchtest du einen riesigen Trafo für diesen Zweck. Entweder Neonschrift sanieren oder eventuell noch mit (sehr) kurzen 230V-Leuchtstofflampen basteln (sehr kurze dort wo man um die Kurven der Buchstaben muß). Zu beachten: Holz und Elektrik vertragen sich nur unter bestimmten Bedingungen (die Sachen müssen für die Montage auf brennbaren Gegenständen zugelassen sein).
BID = 760707
888
Hallo Pork Pie ,
einen 250VA Trafo zu finden mit einer Ausgangsspannung von 12 V ist nicht das Problem.
Viel unangenehmer dürfte die geringe Lebensdauer (zumindest im Verhältnis zu einer Leuchtröhrenanlage) der Halogenlämpchen sein. Bei 50 Lämpchen brauchst Du die Leiter und das Werkzeug gar nicht erst wegräumen .
Mal ein anderer Vorschlag: wie wäre es, wenn Du ein entsprechend großes Gehäuse anfertigst in das 150cm lange Leuchtstofflampen reinpassen und das ganze nach vorn mit einer Platte verschließt in welche die Buchstaben reingesägt sind. Das dürfte vom Bau und vom Verdrahtungsaufwand einfacher sein und die Leuchtmittel sind preiswert und halten relativ lange. In diesem Fall würde ich zu VVG raten, die sind preiswert und praktisch unkaputtbar.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 12:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 12:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 12:30 ]
BID = 760708
prinz.
Anderer Vorschlag wäre die Schrift aus LED Lichtschlauch machen.
Den Schlach in Form von Buchstaben in Schreibschrifft auf eine geeignete Platte machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 760712
Pork Pie
hallo tripple-eight,
möchte unbedingt die schönen, alten kästen behalten.
das ist noch echte qualli, und paßt sehr gut ins allgemeinbild.
das mit der lebensdauer ist schon klar!
will das aber erstmal so machen.
es gibt da auch noch solche LED-lämpchen, die in die g-4 sockel passen.
die sind aber ganz schön teuer.
da kann ich sonst mal nachrüsten.
das spart auch gewaltig strom.
also nach einen travo 230V/12V/250VA muß ich suche?
ich dachte, ich müßte auf die mA angabe achten!
wie ist das eigentlich, wenn ein trafo in der leistung überdiemensioniert ist?
(wenn ich z.b. LED-lämpchen nachrüste)
(dann habe ich nur ca. 75W gesammt)
kann ich den 250VA - trafo dann behalten?
übrigen: arbeitsaufwand ist mir recht schnuppe!
gruß,
PP
EDIT: Sinnloses, noch nichtmal als Zitat markiertes Vollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Apr 2011 14:12 ]
BID = 760714
Pork Pie
...in Anbetracht des Stromverbrauchs für keine gute Idee...
hallo trumbaschl,
das mit dem stromverbrauch sehe ich ein!
hatte aber im neon-betrieb 375W zu wuppen.
also würde ich mich dahingehend ja verbessern.
das mit den minileuchtstofflampen funktioniert wegen der form leider nicht!
die g-4 sockel sind aus keramik, und innerhalb der kästen ist alles trocken und geschützt.
habe da eigentlich keine bedenken.
kann das aber noch lackieren.
...Außerdem bräuchtest du einen riesigen Trafo für diesen Zweck...
was meinst du mit "riesigem trafo"?
platz ist genug!
EDIT: Zitat als Zitat gekennzeichnet und Fettschrift entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Apr 2011 14:14 ]
BID = 760715
Pork Pie
@ prinz:
das mit den LED-schäuchen war eigentlich auch meine erste idee!
hatte aber bedenken wegen der einzelnen längen.
kann man die teile einfach so kürzen, und mit anderen wieder parallel schalten?
ein geeigneter trafo muß dann auch berechnet werden, oder?
gruß,
PP
BID = 760719
888
Hallo Pork Pie ,
beim Trafokauf kannst Du natürlich auch auf die mA achten .
Sofern der Trafo bei 12 V mindestens 20834 mA verkraftet passt das schon.
Die Ausgangsspannung eines Trafos wird bei Nennlast angegeben. Soll heißen, wenn Du den 250VA Trafo nur mit 75W belastest wird seine Ausgangsspannung ansteigen. Ob Deine LED Leuchtmittel mit der erhöhten Spannung klarkommen weiß ich nicht. Da mußt Du den Hersteller der Leuchtmittel fragen.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 13:12 ]
BID = 760728
Pork Pie
moin 888,
soll das heißen, auf der sek-seite zischen knapp 21A durch?
dann muß ich ja mit dem leitungsquerschnitt der zuleitung höllisch aufpassen!
könnte ich den trafo auf dem bild nehmen?
http://www.elektromika.de/epages/17.....scher Trafo 250 VA dimmbar CE MM 12 V Neu"
gruß,
PP
EDIT: Und wieder ein Zitat zum Zitat gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Apr 2011 14:15 ]
BID = 760729
Lightyear
LED-Schläuche sind nicht beliebig kürzbar. Zudem wirst Du teilweise einige Strecken innerhalb der Buchstaben "doppelt" verlegen müssen, um in alle Winkel der Buchstaben zu gelangen - nicht gut, weil massive Helligkeitsunterschiede...
Heutzutage werden derartige Kulissenbuchstaben nur noch sehr selten mit Leuchtstoffröhren beleuchtet, in der Tat ist auch hier die LED auf großem Vormarsch.
Ich würde qualitativ hochwertige, helle LED-Strips einbauen, das Zeug gibt's in etlichen Längen vorkonfektioniert oder als Meterware von der Rolle, nahezu beliebig kürzbar, selbstklebend und in vielen Farben. Damit bekommst Du vor Allem eine gleichmäßige Ausleuchtung der einzelnen Buchstaben hin, die Lösung mit einzelnen LED-Leuchtmitteln wird immer zu Helligkeitsunterschieden im Buchstaben führen.
Bei einer Betriebsspannung von 12V oder 24V braucht's da kaum Trafoleistung, ist aber ordentlich hell, ohne heiß zu werden und die Lebensdauer ist auch gut.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 17 Apr 2011 13:38 ]
BID = 760734
Bei elektronischen Trafos mußt du auf die Leitungslänge achten. Ein Trafo für die ganze Anlage ist nicht zu empfehlen. Außerdem haben die Dinger eine begrenzte Lebensdauer. Ein gewickelter Trafo hält da deutlich länger.
Der Link funktioniert übrigens nicht.
PS: Bitte keine Bilder aus dem Netz klauen und hier hochladen. Das kann für den Forenbetreiber teuer werden da das ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist.
PPS: Zum zitieren bitte die Quote-Funktion benutzen, sonst blickt da keiner mehr durch.
BID = 760751
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
was würde es den kosten, die Neonröhren neu "befüllen" zu lassen und sich einen neuen Neontrafo zu besorgen?
Nicht, das dass am ende preiswerter ist, als deine Idee.
...zumal Neon ja auch um längen authentischer aussieht!
1 + 1 = 2
BID = 760755
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bezahlbare Ringkerntrafos 12 Volt gibt es z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/p/NjkzOTc......html
Solltest Du zur Lösung mit den Halogenlämpchen neigen, würde ich einen Trafo pro Buchstaben nehmen. Wenn es was mit Leuchtdioden werden soll, hat die Firma einige fertige Netzteile 12 Volt stabilisiert im Programm.
Sie so nett und vermeide durchgehende Kleinschreibung, der Text ist dann besser lesbar.
DL2JAS
BID = 760802
Pork Pie
corvintaurus hat am 17 Apr 2011 16:06 geschrieben :
was würde es den kosten, die Neonröhren neu "befüllen" zu lassen und sich einen neuen Neontrafo zu besorgen?...
mit dem Licht haste natürlich recht.
Auch mit der Originaltechnik fänd' ich's schöner.
Aber letztendlich überwiegen die Vorteile des Neuen dann doch.
Der Trafo kostet dann so um die 180,- Bucks.
Bei den Buchstaben müsste überall die Zündelektrode abgesprengt werden, neues Gas 'rein, und neue Elektrode drauf.
Alles 8-mal.
Hab' gar nicht erst nach Preisen gefragt.
Muß ja nicht alles immer bilig-billig sein, aber die g-4-Halo-variante kostet mich ausser Arbeit nur insgesamt etwa 70,- bis 90,-
wenn ich die g-4-LED-Variante nehme, dann etwa 300,- bis 340,-
Und überhaupt: Hurra, ich habe den Quoten-Button entdeckt!
gruß,
PP
BID = 760809
Die Holzkonstruktion solltest du aber nochmal gründlich überdenken.
Genau das ist dein Problem.
Auja, dann brennt es noch besser
Die Dinger entwickeln eine enorme Hitze.
Halogen scheidet eigentlich aufgrund der Wärmeentwicklung und der Wartungsanfälligkeit aus.
Bei LEDs mußt du schon verdammt viele nehmen, um eine gute Helligkeit und Lichtverteilung zu erreichen.
Eine gute Neonreklame hält Jahrzehnte. Reparierte Röhren und ein neuer Trafo währen meine persönliche Wahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    3:13
