Grundig VCR 310 VS
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig 310 VS
BID = 55558
Ralf Schmerling
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 310 VS
Der Grundig Videorecorder 310 VPS zeigt im Display
den Fehlercode F9 an. Der Recorder reagiert auf Funktionen,
wie Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Eject, etc. überhaupt nicht,
zumal eine Cassette eingelegt ist. Stimmt es, daß der VCR sich
elektronisch verriegelt hat, und somit ein Reset gemacht werden
muß? Ein Stützakku zum Puffern des RAM habe ich jedoch nicht
gesehen. Wenn ein Reset gemacht werden muß, wie wird er gemacht?
Eine Serviceanleitung für den VCR ist nicht vorhanden. Bei dem VCR
handelt es sich um einen älteren VHS Videorecoder mit gesteckten
Platinen und 50 Hz Netzteil (kein Schaltnetzteil).
Wer kann mit Tips geben?
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling
BID = 55571
Adimi
Hallo.
Das Gerät hat einen Speicherakku.
Du musst den unteren Boden abschrauben und dann vier Schrauben an der Hauptplatine lösen. Ton Baustein aus Steckverbindung ziehen. Dann kannst du die Hauptplatine aufklappen. Akku ist ein schwarzer Blochk mit 1,2V und sitzt
beim Laufwerk
Gruß Adimi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251892   Heute : 6967    Gestern : 7559    Online : 341        11.11.2026    20:21
