Yukai DVD V56S-2
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Yukai V56S-2
BID = 55232
Maddy
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Yukai
Gerätetyp : V56S-2
ich habe einen Yukai v56s-2 von einem Freund geschenkt bekommen. Der Player lässt sich nach einem Stromausfall nicht mehr einschalten. Ich habe herausgefunden, dass das Netzteil nicht mehr funktioniert. Meines erachtens liegt es an dem Transistor mit der Bezeichnung "E13007F2". Im Internet kann ich ihn nicht finden.
Kennt vielleicht jemand einen alternativen Transistor?
BID = 55363
tixiv
Wie kommst DU denn darauf, dass der Transistor kaputt ist?
Wenn er nicht kurzgeschlossen ist, wirds daran wahrscheinlich eher nicht liegen.
Ich würde eher auf einen defekten kleinen Elko tippen, oder einen Anlaufwiderstand. Das Gerät muss ja nicht beim Stromausfall kaputt gegangen sein, (wie denn auch ohne Strom ), sondern es kann im Betrieb vorher schon ein für den Anlauf erforderliches Bauteil ausgefallen sein, was sich dann beim Stromausfall zeigte.
Am besten einfach mal mit nem Multimeter alle Widerstände größer als 100k Ohm prüfen, im Zweifelsfall auslöten, und ansonsten die kleinen Elkos an der Primärseite tauschen.
BID = 55420
Maddy
ich war der Meinung er ist kaputt, weil an der Basis eine Spannung anliegt und er nicht durchschaltet
BID = 55441
tixiv
Wie hoch ist denn die Spannung?
Am besten den Transistor mal mit einem Multimeter im Dioden Bereich prüfen. Dann zeigt sich auch, ob das ein FET oder ein bipolarer Transistor ist.
BID = 55927
Maddy
ich hab noch ein weiteres Netzteil gleichen Typs gefunden und den Transistor gegen den aus dem anderen Netzteil getauscht. Jetzt funktioniert der DVD-Player wieder.
Dieser Transistor hat die Bezeichnung SSS7N60A, darüber hab ich aber auch nichts im Internet gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248162   Heute : 3237    Gestern : 7559    Online : 617        11.11.2026    15:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
