Grundig VCR VS960VPT
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS960VPT
BID = 49306
Satcharly
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS960VPT
Gerät machte keinen Mucks mehr.
Habe im Schaltnetzteil dannn die Sek. Elkos getauscht.
Nun geht Display und Kopftrommel wieder.
Kann jedoch die Kassette nicht rausfahren und nicht Vor oder Zurückspulen bzw. abspielen.
Es kommt die Meldung F1 Kass?
Hat jemand einen `Tip?
Gruss Charly
BID = 49403
stefan s aus h
Was macht der Rekorder genau, wenn Du z.B. die Eject-Taste drückst? Fängt der Motor an zu laufen und ins Leere zu drehen bis er die F1-Meldung anzeigt.
Wenn ja, ist evt. der Hubmagnet defekt, welcher das Laufwerk zwischen Bandtransport und Lade- und Einfädelfunktion umschaltet.
Ciao, Stefan
BID = 49507
Manolito
auch der Grundig VS 960 VPT hat das Panasonic G-Laufwerk eingebaut
(Siehe auch: http://stsboard.de/viewtopic.php?p=704).
Hier gilt dasselbe,was ich schon in meinem Posting "VCR Grundig VS 530" geschrieben habe.
Manolito
BID = 49748
Satcharly
Hallo Manolito, hallo Stefan aus S,
ich habe mir das Laufwerk nun mal genauer angesehen.
Könnte der magnet sein, oder die Zahnrädchen haben sich irgendwo versetzt?
Wenn ich unten von Hand umschalte kann ich die Kassette raus lassen, vor und zurück spulen, aber die Bremse wird nicht richtig betätigt(Bandsalat)! Hat jemand einen Plan wie die einelnen Zahnräder zueinander stehen müssen?
Bzw. hat schon jemand dieses Laufwerk komplett zerlegt?
Scheint mir sehr aufwendig und ohne Montage-Plan ?
Gruss Charly
BID = 49835
Manolito
Hallo Charly,
ich würde Dir ja gerne die Service-Anleitung vom G-Laufwerk schicken
(19 Files), wenn ich Deine e-Mail-Adresse hätte.
Gruß Manolito
BID = 50135
Satcharly
Hallo Manolito,
vielen Dank im voraus!
Habe dir meine E-mail Adresse zugemailt.
Ist aber auch im Board frei geschaltet, einfach mal auf den Button Email über den Beiträgen klicken.
gruss Charly
BID = 55369
suppenkasper
Danke für den Tip mit dem www.stsboard.de die tips sind einfach klasse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248162   Heute : 3237    Gestern : 7559    Online : 616        11.11.2026    15:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
