W&K 9 Toaster im Chromhgehäuse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wirft den FI-Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 W&K Toaster im Chromhgehäuse --- Wirft den FI-Schalter
Suche nach Toaster
BID = 760430
robin_26
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wirft den FI-Schalter
Hersteller : W&K
Gerätetyp : Toaster im Chromhgehäuse
Hallo Forum,
mein Toasterprojekt raubt mir den nerv. Habe vor ca 1 Jahr einen defekten Chromtoaster vom Flohmarkt geholt.
Habe ein sehr ähnliches Gerät online gegoogelt.
http://forum.iwenzo.de/sonstige-hau......html
Defekte die ich bis jetzt behoben habe.
Widerstandsdraht an einer stelle durch (ließ sich durch verdrillen der Enden beheben.
Montagefehler eines Vorbastlers behoben und Elektromagnet mit richtiger orientierung neu montiert.
Zeitglied mc14060bcp gewechselt.
Soweit läuft er...... meistens.
Nur hin und wieder wirft er den FI meist wenn er ganz abgekühlt ist und dann neu eingeschaltet wird. Ich vermute das beim Schaltvorgang vielleicht ein Funke überspringt. Mit meinem Multimeter messe ich jedenfalls keinen Durchgang zum Schutzleiter. Auch nicht wenn ich den Toaster einschalte (natürlich nicht eingesteckt) Ich werde mir mal von meinem Dad sein Schutzleitermessgerät leihen das mit hohen Spannungen misst, vielleicht bekomme ich da ja was raus. Ich habe den Toaster schon 3 mal zerlegt und finde keinen Grund für das Auslösen. Gestern noch ein paar "Stangen" isoliert die sich relativ nahe an den Schaltkontakten vorbei bewegen. Dann zusammengebaut und 10 mal hintereinander getoastet.. alles supi. Heute morgen dann direkt beim ersten mal klack und nix mit warmem Toast...
Ach ja dazu zu sagen wäre das wir in Belgien 3*230V Hausanschluss haben. Es gibt also keinen Neutralleiter sondern jedes Gerät bekommt 2 Phasen. Vielleicht hängt das ja damit zusammen.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann? Ggf. den Einschaltstrom begrenzen? Kondensator/Spule... irgend eine Hilfe?
Danke
Jörg
BID = 760526
derhammer
Alle geerdeten Bauteile mit Isolationsmessung testen ( VDE Prüfgerät )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486051   Heute : 2599    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    4:34
