Clatronic Micro MWG 753 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstände vor MOT kaputt
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Clatronic MWG 753 B --- Widerstände vor MOT kaputt
BID = 756185
MichiSN
Geräteart : Microwelle
Defekt : Widerstände vor MOT kaputt
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : MWG 753 B
in meiner Mikrowelle sind 2 parallelgeschaltete Keramikwiderstände auseinandergeflogen. Diese führen von der Relaisplatine direkt zum MOT. Kann mir jemand sagen, welche Größe diese Widerstände hatten? Es ist leider nichts mehr zu erkennen. Und ob das durchbrennen der Widerstände evtl. durch einen fehlerhaften MOT ausgelöst worden ist...
BID = 756223
Mirto
Hallo MichiSN!
Willkommen im Forum!
Die Widerstände haben 47 Ohm, sterben aber nur, wenn das parallel geschaltete Relais nicht mehr sauber arbeitet!
Widerstände und Relais austauschen, sonst rauchen die sofort wieder ab.
Rainer
BID = 756430
MichiSN
Hallo Rainer,
danke für Deine Hilfe und den Willkommensgruß Ohne den Hinweis mit dem Relais wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. Warum müssen denn neben dem Relais noch Widerstände geschaltet sein?
Kannst Du mir sagen wo ich das Relais herbekomme? Bei Reichelt & Conrad habe ich schon gesucht. Auf dem Relais steht die Bezeichnung: ZTUC-D24HS von Zanty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiSN am 24 Mär 2011 21:10 ]
BID = 756455
Mirto
Das ist eine Art Sanftanlauf für den Hochspannungstrafo des Magnetrons. Beim Einschalten wird der Trafo erst über die beiden Widerstände mit der Netzspannung verbunden, nach ca 1s werden diese dann durch das Relais überbrückt.
Wenn der Relaiskontakt nicht mehr schließt, werden die Widerstände überlastet und rauchen nach einigen Sekunden ab.
Es ist leider schon einige Wochen her, daß ich das Gerät auf dem Tisch hatte. Ich versuche mich zu erinnern:
Kontaktbelastbarkeit 16A bei 250V AC
Spulenspannung ist glaube ich 12V, bin mir aber nicht ganz sicher. Kann aber bei ausgebauten Widerständen an dem alten Relais gemessen werden.
Aber Vorsicht: Die Steuerspannung ist nicht netzgetrennt.
Ich habe seinerzeit kein mechanisch passendes Relais gefunden und mußte daher die Platine ein wenig modifizieren .
Viel Erfolg.
Rainer
Nachtrag: Halt! Die Bezeichnung
ZTUC-D24HS
deutet auf ein 24V Relais hin, daher vor dem Tauschen messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Mär 2011 22:34 ]
BID = 760144
Ewald4040
Nach dem Eingriff am Gerät muss die Leckstrahlmessung gemacht werden.
Zwingend vorgeschrieben! VDE-Vorschrift 0720 2 ZG und CEE-Vorschrift 335
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 13 Apr 2011 13:37 ]
BID = 760146
@Ewald4040:
Was benutzt du dafür?
Ist (und bleibt) das Gerät kalibriert?
BID = 760155
prinz.
Wenn er das selbe hat wie Ich und davon gehe Ich mal aus dann muß das Gerät auch mal eingeschickt werden um neu Kalebriert zu werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486194   Heute : 2742    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    4:46
In 823 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0905032157898
