Canon DRU Pixma 2500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuse öffnen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon Pixma 2500 --- Gehäuse öffnen Suche nach Canon |
BID = 760264
Winni03 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Drucker
Defekt : Gehäuse öffnen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Pixma 2500
kann mir jemand sagen wo ich eine Anleitung zum öffnen des Gehäuses vom Canon Pixma IP2500 bekomme.
Oder kann mir jemand behilflich sein und mir eine Anleitung mitzuteilen.
Bedanke mich für die Mühe im Voraus
Grüße an alle
Winni
BID = 760295
stego Schreibmaschine
Servus!
Üblicherweise sind die Gehäuseteile bei diesen Billigwillich-Dingern nur mit Clips verbunden, Schrauben sind eher die Ausnahme.
Warum willst Du diesen Drucker öffnen?
In dieser Preisklasse ist eine Reparatur -auch von Seiten des Herstellers- überhaupt nicht vorgesehen, das sind "Ex-und-Hopp"-Teile im Fehlerfall.
Ein Servicemanual wirst Du wahrscheinlich nicht bekommen, und wenn, dann kostet das bestimmt was. Eine Reparatur in einer Werkstatt wird den Neupreis eines entsprechenden Gerätes mit Sicherheit übersteigen.
Bedauernden Gruß,
stego
BID = 760437
Winni03 Neu hier
Hallo Stego,
danke für deine schnelle Antwort.
Mir widerstrebt es einfach den Drucker zu entsorgen, nur weil vermutlich ein Papierschnipsel sich verklemmt hat.
Du weisst auch nicht wo sich die Clipse alle befinden?
Danke jedenfalls für die Mühe
Gruß Winni
BID = 760438
Gilb Urgestein
Hallo Winni,
schau doch mal in den "DruckerChannel" unter http://www.druckerchannel.de/forum......canon
Dort habe ich schon oft gute Informationen und Anleitungen zu meinen Canon-Tintenstrahldruckern finden können.
Freundlichst
der Gilb
BID = 760468
Winni03 Neu hier
Hallo Gilb,
danke für den Tip. Leider gibt es dort nur den IP3000 und der scheint anderst aufgebaut zu sein.
Aber trotzdem vielen Dank für den Tip
Gruß Winni
BID = 782538
llk Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: 94327 Bogen
Schau mal da rein http://www.druckerchannel.de/?f=workshops, in der Rubrik "Windel wechseln" sind lauter Anleitungen zum zerlegen eines Druckers. Vielleicht ist da einer ähnlich aufgebaut wie deiner und es hilft dir weiter.
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: llk am 23 Aug 2011 17:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254942 Heute : 943 Gestern : 9083 Online : 238 12.11.2026 2:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.49906110764
