Hilfe für Zwischenprüfung - Formel für Sperrspannung Ur
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760148
maqura
ich bräuchte dringend eure Hilfe bei einer Frage, die mir bisher leider niemand richtig beantworten konnte.
Die Frage lautet:
Ein Kondensator wird über eine Einweg-Gleichrichterschaltung M1 mit der Betriebsspannung U=235V geladen.
Wie hoch muss die Sperrspannung Ur der Diode mindestens sein?
Unser Lehrer hat uns folgende Formel genannt:
Ur = 2x (Us - Uf)
Meiner Meinung nach allerdings falsch, da ja nur einmal die Flussspannung Uf an der Diode abfällt, und zwar dann, wenn die eine Halbwelle durchgelassen wird und den Kondensator lädt.
Sobald die zweite Halbwelle kommt wird diese ja von der Diode gesperrt,
also müsste die Formel doch so aussehen:
Ur = (2x Us) - Uf
Im konkreten Fall:
Us = Ueff x 1,414
= 235V x 1,414 = 332,34V
Ur = (2x 332,34V) - 0,6V = 664,08V
Stimmt das? Danke für eure Hilfe!
BID = 760153
Stimmt das?
Ja, aber bei derartig hohen Spannungen kann man die Flusspannung völlig vernachlässigen.
Die Flusspannung interessiert dann nur noch im Rahmen der abzuführenden Verlustwärme.
Unsere Netzspannung darf ja bis zu 10% Toleranz haben und z.B. bei Schaltvorgängen oder entfernten Blitzeinschlägen kommen Spannungsspitzen bis in den kV-Bereich vor.
Dann kommt für den Gleichrichter der Moment der Wahrheit und man ist froh, wenn man Dioden mit einer Sperrspannung von 1000V eingebaut hat.
In der Praxis halten solche 1000V Dioden auch noch einiges mehr aus, besonders wenn sie kühl sind.
P.S.:
Bei deiner Formel darfst du die Klammern weglassen; Punktrechnung geht vor Strichrechnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Apr 2011 15:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    1:09
