Labornetzgerät HP 6236B Deffekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 759858
rumeniger
Hallo Elektronikgemeinde,
ich hoffe ich hab den richtigen Thread erwischt.
Wie oben schon geschrieben ist mein Labornetzgerät der Marke HP Modell 6236B Deffekt. Mir ist ein ziemlich blödes Missgeschick unterlaufen. Beim reinigen des Gerätes bin ich auf den auswahlhebel der Betriebspannung gekommen. Dieser war davor auf 240 Volt. Leider hab ich den Hebel versehentlich auf 100 Volt gestellt. Resultat: Das Labornetzgerät geht nicht mehr. Die Betriebleuchte,leuchtet nicht mehr und Strom fließt auch keiner mehr. (Hab den Hebel wieder zurück auf 240 Volt gestellt) ... Nun stell ich mich der Frage, was habe ich Zerstört?
Ich danke für alle Ratschläge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumeniger am 11 Apr 2011 17:31 ]
BID = 759859
Mirto
Wenn Du Glück hast, nur die Sicherung. Schon überprüft?
Rainer
BID = 759860
Rhodosmaris
Mit viel Glück hat es nur die Primär- und/oder Sekundärsicherung(en) erwischt.
ciao Maris
BID = 759890
rumeniger
Danke euch.
Mann heut bin ich einfach durch den Wind. Klaar die Sicherung. Eine ist hinüber, dann werde ich die Morgen wohl mal austauschen und berichte weiter..
BID = 760004
rumeniger
nun habe ich die Sicherung ersetzt. Nun leutet zwar die Betriebsleuchte wieder und es liegt auch eine Spannung an den ausgängen, jedoch fließt kein Strom mehr.
An was könnte das liegen? Ich danke euch für eure Hilfe.
Anbei die Betriebsanleitung mit Schaltplänen: http://reza.net/files/hp-6236B.pdf
BID = 760005
hajos118
Bei welcher Last wird welche Spannung ausgegeben?
Wie zeigt sich der Fehler? (kein Strom)
BID = 760008
rumeniger
Ich habe beispielsweise die Spannung 10V eingestellt. Kann ich auch mit dem Multimeter nachprüfen. Liegen tatsächlich 10V dran. Schalte ich nun beispielsweise eine Lampe zwischen +10V und COM so leuchtet die Lampe nicht, ich hab die Stromstärke gemessen und mein Multimeter zeigt mir 0.000mA an.
BID = 760014
Was mißt Du am Ausgang des Trafos?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Apr 2011 16:46 ]
BID = 760016
rumeniger
Ok, das sind jetzt gute fragen.
Wie soll ich den Ausgang am Trafo messen? Ich hab da ein bischen muckensausen wenn ich da einfach mit meinem Multimeter hingehe... Was soll ich genau messen? An der Diode CR55 und CR56?
Wenn ich das richte lese wird zur Steuerung ein Dual op amp, IC verwendet (CA 3458T)
BID = 760029
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Netzteil hat mehrere Ausgangsspannungen.
Tritt der Fehler bei allen auf?
Ebenfalls zwischen + und -, also Masse nicht angeschlossen?
DL2JAS
BID = 760042
Genau, an den Dioden mit dem Multimeter erst mal feststellen, ob der Trafo noch in Ordnung ist (Multimeter in Wechselspannungsmodus schalten!)
BID = 760070
rumeniger
Ich kann zwischen 6V und 20V vorunterscheiden. Fließt aber bei beiden Einstellungen kein Strom.
Ich schließe wie folgt an:
Pluspol +20V
Minuspol COM
Erdung nicht an Schaltung angeschlossen.
Wie ich die Spannung am Trafo messen kann ist mir klar, aber wie kann ich dort die Stromstärke messen. Dazu sollt ich ja direkt in die Schaltung, also in Reihe, aber das geht nicht..?
BID = 760095
Hat dein Multimeter eine Bedienungsanleitung? Die solltest Du erst mal lesen. Offenbar fehlen dir die rudimentärsten Grundlagen.
Wer hat denn gesagt, daß Du den Strom messen sollst. Welche Wechselspannung mißt Du denn am Sekundärausgang des Trafos?
BID = 760128
Hast du die 10V an den Ausgangsklemmen gemessen?
Vielleicht steht nur die Strombegrenzung am Linksanschlag ...
BID = 760190
rumeniger
Na wenns heißt ich soll messen, dann dacht ich mir ich soll alles erdenkliche messen, was es nur zu messen gibt. Die Spannung zu messen ist ja kein Problem.
Und nein, der Strombegrenzungsanschlag steht nicht im Anschlag.
Und Ja, ich hab die 10V an den Ausgangsklemmen gemessen.
Jedoch hat sich mein problem nun erledigt. Der Trafo war soweit Inordnung. Probleme machte der OP U4, der wohl Schaden genommen hat. Den haben wir durch ein Neuen ausgetauscht.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Nun noch eine abschließende Frage und Bitte kein Gelächter auf meine Frage:-P
Rechts oben finde ich den Drehknopf "Tracking Ratio", eigendlich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht für was der gut sein soll. Er stand immer auf "fixed". Meine alten englisch Kenntnisse sagen mir das Ratio ein Verhältnis ist, aber was hats den damit genau aufsich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445338   Heute : 688    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    1:18
