privileg WaMa classic 30514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wassereinlauf pumpen
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg classic 30514 --- wassereinlauf pumpen
Suche nach privileg classic
BID = 760117
jager 04
Defekt : wassereinlauf pumpen
Hersteller : privileg
Gerätetyp : classic 30514
S - Nummer : 914521535
Typenschild Zeile 1 : NFC 132418050.000
Typenschild Zeile 2 : CCF 132535226.016
Typenschild Zeile 3 : Firmware WBE 20306
Hallo ich bin neu im Forum!
Die Waschmaschine bringt keine Fehler wenn man sie einschaltet.Man kann
das Programm normal starten und dann fängt sie wie gewohnt an abzupumpen und dabei bleibs,die pumpt ewig ab und hört nicht auf.Die Luftfalle bzw der Niveauschalterwurde getauscht,Schlauch ist frei.Wenn man den Niveauschalter manuell ansaugt läuft das Programm bis zum nächsten abpumpen dann pumpt sie wieder ewig weider.
Vielen Dank im Vorraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498233   Heute : 14797    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    17:10
