Blomberg WaMa WA 2250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode wird angezeigt
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2250 --- Fehlercode wird angezeigt
Suche nach Blomberg 2250 Fehlercode wird angezeigt
BID = 760024
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Defekt : Fehlercode wird angezeigt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2250
S - Nummer : 232212777
FD - Nummer : 0020608800
Typenschild Zeile 1 : WA 9001316
Gnorf schrieb mir per PN:
Erstellt am: 2011-04-12 16:48
Guten Tag, es tut mir leid Sie doch persönlich kontaktieren zu müssen. Im Forum habe ich mich durchgewühlt und auch diverses ausprobiert. Leider finde ich mich nicht so einfach zurecht um meine Fragen offen zu stellen. Hatte gehofft das es mit anmelden geht.
Bin aber zu Unwissend dazu.
Bräuchte Hilfe für meine Waschmaschine Blomberg Wa 2250
Type WA 9001316
Ident Nr. 0020608800-232212777
Fehlercode 02 hatte ich über ts24 in Erfahrung gebracht.
Habe sie jetzt soweit kaputt repariert, das ich jetzt einen neuen Code angezeigt bekomme.
Jetzt blinkt die 2.+ 3. von unten und Ende.
Der Probelauf ist bei 30° Wäsche im Hauptwaschgang nach einer halben Stunde fertig. Das komplette Waschen dauerte ca.65min. dann erhielt ich nach Ende diese Fehlermeldung.
Im Forum hatte ich mich durchgearbeitet und diverses kontroliert.
Luftfalle ist gereinigt.
Kein Wasseraustritt.
Magnetpumpe ist 2007 gewechselt worden.
Pumpe dreht und pumpt auch ordentlich ab.
Keine Fremdkörper in der Pumpe.
Motor ist 2006 gewechselt worden (Lagerschaden)
Kohlen sind noch halb lang. Habe noch neue da.
Antriebsriemen ist augenscheinlich auch noch in Ordnung.
Ansonsten ist nichts gebrochen und auch kein Kabelbrand.
Leider fehlt mir dann jetzt das weitere Verständnis.
Mein Mann ist gelernter Elektriker und hatte als Steuerungstechniker bei Opel gearbeitet. Sitzt nun allerdings linksseitig gelähmt im Rollstuhl. Ist mir also nur eine Unterstützende Hilfe. Kann aber mit und wegen dem Strom.
Deshalb ist auch kein Geld für eine neue Waschmaschine da oder Monteure die gerne Ersatzteile bestellen und noch mal einbauen kommen.
BID = 760108
Gnorf
Vielen Dank für Hilfe beim Einstellen.
Hoffe das es richtig ist jetzt mit der Anwortfunktion noch einen neuen Probelauf zu dokumentieren.
60° Wäsche
Hauptwäsche spült Wasser ein ganz normal.
Geht ca. 5 min eigentlich normal und fängt dann an abzupumpen und zu schleudern. Versuch wurde dann abgebrochen.
Mein Mann tippt jetzt auf die Steuerung.
Wäre für Hilfe wirklich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498446   Heute : 15010    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    17:24
