Siemens SpüMa xxx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 760007
fel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Defekt : Abwasserpumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : xxx
S - Nummer : xxx
es handelt sich um den Geschirrspüler von Siemens. Leider habe ich die Deckplatte abmontiert um ihn unterzukriegen. Auf der Platte ist ja irgendwo Typenschild drauf, sonst finde ich auf dem Spüler nirgends eine Modelbezeichnung. Die Deckplatte liegt irgendwo im Keller und es dauert zu lange sie auszugraben
Aber der GS ist im Jahr 2006 neu gekauft worden, also ein normaler Siemens-Bosch Gerät, ohne besondere Features. 45cm breite.
Ich habe versucht nach der "Universalanleitung Bosch Siemens", irgendwo hier gefunden, vorzugehen. Danke übrigens an alle, die solche Anleitungen ins Netz stellen!
Die Bilder in dieser Anleitung passen sehr genau zu dem was ich vorgefunden habe - also normale Bosch-Siemens-Konstruktion
Zuerst mußte ich feststellen, das das Wasser nicht abgepumpt wird.
Unter dem Sieb habe ich die Abdeckung der Abwasserpumpe abgeschraubt: im Bereich des Flügelrads hat es paar Glasstücke und paar größere Körner gegeben. Ich habe sie entfernt, danach lief aber die Abwasserpumpe ständig. Ab und zu gelang es mir ein kurzes Spülprogramm durchzukriegen, aber mit viel Restwasser am Ende und der ständig laufender Pumpe beim nächsten Spülgang.
Jetzt habe ich das linke Seitenblech abgeschraubt und sehe den Schwimmerschalter. Wie kann ich ich erkennen ob er ausgelöst ist? Ich kann ihn drehen und paar Millimeter nach oben oder unten bewegen. Ist es ok?
Die Ablaufschläuche scheinen frei zu sein, sowohl der Schlauch zum Hahn, als auch der im Inneren zu der Badewanne.
Was kann/muss ich noch kontrollieren?
BID = 760135
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Daten sind oben im Türblech eingeläsert. Tür öffnen und oberhalb der Verschlussöffnung schauen. Wenn das Schwimmergestänge nach oben gedrückt wird, hat die Pumpe Dauerlauf. Unter dem Gestänge sitzt ein Schwimmer, dieser drückt das Gestänge bei Wassereinbruch hoch.
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 760147
Ewald4040 hat am 13 Apr 2011 13:03 geschrieben :
Ewald, danke für den Hinweis. Der Typenschild ist nicht so leicht zu erkennen
Ich kann leider meinen ersten Posting nicht mehr editieren, aber die Daten sind:
Gerätetyp : SF24M255EU/28
S - Nummer : SD13GT1S
Es sieht so aus, wie Du beschrieben hast: der Schwimmschalter hat keinen Platz mehr nach oben (dort hindert ihn weißes Plastikring), nach unten sind es ca. 3 cm. Das Bild entspricht genau dem aus der Universalanleitung auf der Seite 16.
Was kann man machen? Kann man ihn runterdrücken?  In der Anleitung steht nix dazu
Ich habe nach dem x-kten manuellen Abpumpen ein großes Spülprogramm mit dem Spülreiniger durchgezogen. Abflusschlauch war in einer Wanne. Am Ende habe ich dort vielleicht 2-3 Liter Wasser und der Rest ist im Spüler. Das Flügelrädchen dreht die ganze Zeit und "macht Wellen". Das nächste Programm läßt sich nicht starten.
BID = 760308
Ewald4040 Urgestein
Ohne die Abdeckung auf der Pumpe wird nicht genügend gepumpt! Und das Gestänge muss unten stehen, schau nach dem Schwimmer und nach Wasser in der Bodenwanne.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192542667 Heute : 889 Gestern : 18407 Online : 53 9.8.2026 3:51 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,3289270401
