Selektivität von LS Automaten
Serverzeit: 24 11 2026  12:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759683
chris75
und zwar von verschiedenen Herstellern und stark variierendes Alter der Automaten.
Wo gibt es tools zur Überprüfung ab die Anlage selektiv aufgebaut ist?
links gerne angenommen.
BID = 759684
Abgesehen von SLS (LS der Kennlinie E) sind LS untereinander nie Selektiv!
BID = 759717
Topf_Gun
Die Magnetauslöser sind (Ausname Kennline E) untereinander nicht selektiv (wenn im Kurzschlussfall der Strom zum Auslösen des größeren Magnetauslösers zum fließen kommt).
Die thermischen Auslöser sind bei modernen Kennlinien (Also nicht H und L) zueinander selektiv, wenn die Automaten 2 Größen auseinander sind.
Für alle anderen Fälle gilt:
Kennlinien Übereinader legen und hinschauen!
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 759919
chris75
gibt es da Folien? Oder muss ich die kopieren und übereinanderlegen??
BID = 760060
shark1
Nein, kann es nicht geben, da die Selektivität von LSS-Schaltern zueinander vor allem von der Netzinnenimpedanz bestimmt ist.
Bsp:
ZIa=0,5Ohm
IKa=U/ZIa=230V/0,5Ohm=460A
ZIb=1Ohm
IKb=U/ZIb=230V/1Ohm=230A
2.LSS
IAus_B16_groß=5*IB= 5*16A = 80A
IAus_B16_klein=3*IB= 3*16A = 48A
1.LSS
IAus_C32_klein=10*IB= 5*32A = 160A
IAus_C32_groß=10*IB= 10*32A = 320A
IAus_D40_klein=10*IB= 10*40A = 400A
IAus_D40_groß=20*IB= 20*40A = 800A
IAus_D50_klein=10*IB= 10*50A = 500A
IAus_D50_groß=20*IB= 20*50A = 1000A
Fall a):
C32 ist zu B16 nicht selektiv: Im KS-Fall lösen beide LSS aus
D40 kann je nach Hersteller, Baureihe, Baujahr, Fertigungsserie, Exemplar selektiv zu B16 sein oder eben auch nicht.
D50 ist sicher Selektiv, jedoch schaltet der KS-Auslöser auch nicht mehr in Schnellzeit ab.
Fall b):
C32 D40 kann je nach Hersteller, Baureihe, Baujahr, Fertigungsserie, Exemplar selektiv zu B16 sein oder eben auch nicht.
D40 & D50 sind sicher Selektiv, jedoch schaltet der KS-Auslöser auch nicht mehr in Schnellzeit ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493836   Heute : 10399    Gestern : 16862    Online : 537        24.11.2026    12:57
