alten Kondensatormotor anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757485
hape1256
Hallo, ich habe noch einen alten Gartenhecksler mit einem 1~ Motor.
Ich habe Probleme beim anschließen des Motors. Geschalten wird der Motor über einen Drehschalter mit 3 Schaltstellungen (Aus - Betrieb - Anlauf).
Auf dem Typenschild(s. Bild) konnte ich folgendes entziffern:
VEB Elektromotorenwerke Thurm DDR/GDR
EAMR 80 G2 /H /1
464033 /8 Bj. 1985 1~
(Wirkungsgrad?) 0,88 50Hz
12,3 (A?)
1,5kW B 220V
Uc 320V 100µF/S6-40% FB 1min
In dem Deckel ist von einem Betriebskondensator die Rede, allerdings wird nur ein Anlasskondensator in der Schaltstellung 2 verwendet.
Das Kabel vom Schalter zum Motor hat 4 Adern (braun, blau, schwarz, grüngelb).
Momentan habe ich den Motor wie auf Bild 3 angeklemmt:
Schaltstellung 1: schwarz geht auf "U", braun spannungslos
Schaltstellung 2: braun geht auf "W", schwarz spannungslos
So wie der Motor jetzt angeschlossen ist dreht er schon auf Schaltstellung 1 los und klingt sehr eigenartig (wie als wenn er zu schnell oder sehr unrund laufen würde).
Wie schließe ich den Motor richtig an? Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Typenschild: http://img282.imagevenue.com/img.ph.....o.jpg
Deckel: http://img280.imagevenue.com/img.ph.....o.jpg
Klemmbrett: http://img211.imagevenue.com/img.ph.....o.jpg
Skizze/Anschlussplan wie er jetzt ist: http://img198.imagevenue.com/img.ph.....o.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hape1256 am 29 Mär 2011 19:53 ]
BID = 757533
Mach auch mal ein Bild von dem Kondensator.
Die kurze ED (Einschaltdauer) von 1min deutet darauf hin, dass das wirklich nur ein Anlaufkondensator, möglicherweise ein Elko, ist und evtl. defekt.
BID = 757570
Verlöter
Bei 100yF kann es eigentlich nur ein Anlaufkondensator sein. Wenn möglich mess mal die Stromaufnahme der beiden Zweige. (Hilfswicklung, braun, und Arbeitswicklung, schwarz). In der Anlaufstellung sollte in beiden Strom fließen, in der Betriebsstellung nur noch in der Arbeitswicklung.
BID = 757667
hape1256
Den Kondensator habe ich mit einem Ohmmeter durchgemessen und er zeigt normales Verhalten (Widerstand wird größer bis er "unendlich" hoch ist).
Und wenn der Kondensator defekt wäre, würde der Motor garnicht andrehen nehme ich an? Bzw. bringt der "kaputte" Kondensator den Motor nicht zu so eigenartigen Geräuschen.
BID = 757681
Verlöter
So ist es. Das Problem besteht wohl eher darin dass der Hilfszweig nicht abgeschaltet wird, wie das bei Verwendung eines Anlaufkondensators der Fall sein sollte. Durch den Hilfszweig fließt ein sehr hoher Strom, die Hilfswicklung oder der Kondensator gehen kaputt wenn länger eingeschaltet bleibt.
Daher rate ich nochmal in beiden Zweigen den Strom zu messen.
BID = 757736
Astin
Achtung
Also wenn ich den Anschlussplan mit dem Foto vergleiche sehe ich einen kleinen unterschied. Wenn die Bezeichnung der klemmen stimmt, ist der Kondensator an den Klemmen Z und V angeschlossen nach Plan aber soll der Kondensator an W und U angeschlossen sein.
BID = 757754
hape1256
Astin hat am 30 Mär 2011 18:40 geschrieben :
Das wäre der Fall bei einem Betriebskondensator, ich habe nur einen Anlasskondensator
BID = 757973
gerhard54
Schau Dir einmal das hier an:
http://www.emgr.de/start.php3?menu=.....knr=3
Hier ist der korrekte Anschluß Deines Motors.
Der 2-polige Schalter oben im Bild entspricht der Schalterstellung "Betrieb" (der N bleibt eben dauernd mit dem Netz verbunden), der dehzahlabhängige Schalter im Kondensatorzweig entspricht der Stellung "Anlauf".
Aber Achtung Du hast den Schalter falsch angeschlossen:
Was Du brauchst ist folgendes:
Anlauf: "Betrieb" und "Anlauf" geschlossen
Betrieb: "Betrieb" geschlossen und "Anlauf" offen.
Netz (Phase)
v
\ "Betrieb"
o-----> Betriebswicklung
\ "Anlauf"
------> Anlaufkondensator
LG
Gerhard
BID = 758069
hape1256
Okay danke, ich werds mal probieren.
Ich habe nochmal zwei Fragen:
1.) Wie finde ich raus was die Arbeits- und was die Hilfswicklung ist?
2.) Was hat im Deckel (siehe Bild) diese "Brücke" zwischen Z und V zu bedeuten?
BID = 758091
Verlöter
Siehe oberes Bild.
Die Brück darf bei Dir nicht drin sein, siehe 2tes Bild. an L1 soll Spannung anliegen im Betrieb und im Anlauf, an L1' soll nur im Anlauf Spannung anliegen.
Noch ein Tipp: Lad Bilder hier hoch, Deine Version ist für uns Helferlein sehr umständlich.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verlöter am  1 Apr 2011 13:31 ]
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verlöter am  1 Apr 2011 13:32 ]
BID = 758133
wome
Was hat diese "Brücke" enn für elektrische Eigenschaften? Das Bauteil ist ja zum Anlasskondensator paralel geschaltet. Ist das evtl. ein Mini-Betriebskondensator? Oder ein Widerstand?
BID = 758210
Strömling
Wenn da statt "schnell" langsam stehen würde wäre das verhalten des Motors normal.
Hast du denn schon mal auf Schalterstellung Anlauf getastet ? ( Schalter sollte mit Federzug nach loslassen wieder in Stellung Betrieb gehen.
Für mich sieht es so aus, als hätte nur jemand den falschen Plan in den Deckel geklebt.
BID = 758484
gerhard54
Jetzt ein mal langsam...
Hier stimmt etwas nicht!
Strömling könnte schon recht haben mit seiner Vermutung "falscher Plan":
1) Im Schaltplan (im Deckel) ist NUR ein Betriebskondensator zu sehen. wozu dann die Stellung "Anlauf" am Schalter?
2) Hape1256: Du spricht von einem Anlaufkondensator, wieso? Gibt es außer der Stellung "Anlauf" noch etwas was Dich auf diese Idee gebracht hat?
Also: ENTWEDER gehört der Plan ODER der Schalter nicht zum Motor! Hape1256: die Anschlüsse, die Du photographiert hast, war das der Zustand in dem Du das Ding vorgefunden hast, oder hast Du es neu verdrahtet? Irgendwie schauen die mir nicht original aus...
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhard54 am  3 Apr 2011 18:32 ]
BID = 758517
hape1256
Hallo Gerhard,
der Hecksler wurde neu verdrahtet, aber ich hab leider nicht aufgepasst wie der Schalter angeschlossen war.. -.- deshalb die ganze fehlersucherei
Ich weiss dass es ein Anlasskondensator ist, weil:
- ich noch von "früher" weiss das man die 2. Schaltstellung immer zum Anlassen tippen musste
- die 2. Schaltstellung sonst keinen Sinn machen würde
- auf dem Kondensator "Anlasskondensator" drauf steht
Ich nehme mal stark an dass der Plan im Deckel nicht zum Motor gehört.
BID = 758686
gerhard54
Hallo Hape1256!
Dann nehmen wir einmal an, daß das Schaltbild "falsch" ist.
Ich habe Dir einen Link auf ein aktuelles Schaltbild gegeben.
Das Problem ist jetzt, die Anschlußbezeichnungen stimmen nicht mit dem Klemmbrett überein
Mein Vorschlag, klemm' erst mal alles ab, auch den Bauteil zwischen V und Z (sieht aus wie ein Widerstand?). Dann messe die Wiederstände zwischen den Anschlußbolzen.
Du müßtest ein Paar mit einem niedrigeren und ein zweites mit einem höheren Widerstand finden. Das erste wäre die Haupt- und das zweite die Hilfswicklung.
Oder Du hast einen Bolzen, der mit keinem anderen in Verbindung steht, dann wäre das nur eine "Stützpunktklemme".
Poste mal Deine Meßergebnisse, dann dürfte die Sache recht einfach zu lösen sein.
Meß auch das Ding zwischen V und Z durch, ich nehme mal an es ist ein Widerstand, muß aber zugeben, daß ich noch nicht weis wie der da hinein paßt. Logisch wäre ein Entladewiderstand für den Kodensator, aber am Klemmbrett kann man den so nur anschließen, wenn ein Bolzen ein reiner Stützpunkt wäre.
Noch eine Frage: gehen von allen vier Anschlußbolzen Drähte ins Motorinnere? Auf dem Photo kann man das nicht ganz klar sehen.
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494007   Heute : 10570    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    13:11
