fallen AA-Akkus ein Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 759494
Tasnal Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkus fallen ein
Hersteller : Mex Cell
Gerätetyp : AA Akkus
Tag zusammen,
ich habe hier einen Satz AA-Akkus und bei zweien der Batterien hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert. Wie man auf dem Foto erkennen kann, sind die Bereiche um den Plus-Pol leicht "eingefallen". Bei einer der Batterien kommt irgendwas Rostfarbenes ( mit pelziger Struktur ) heraus.
Alle Batterien funktionieren nach wie vor einwandfrei, ich habe jedoch bedenken die beiden "Mutanten" weiterhin einzusetzen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Akkus zu "reparieren" ? Also die eingefallenen Bereiche mit irgendeiner Substanz wieder aufzufüllen ?
Danke für Eure Hilfe und Grüße,
Tasnal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tasnal am 9 Apr 2011 12:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tasnal am 9 Apr 2011 12:05 ]
BID = 759496
Otiffany Urgestein
Es sieht so aus, als ob die Akkus mal zu warm geworden sind; evtl. beim Laden?
Reparieren läßt sich da nichts. Mal unter laufendem Wasser abspülen!
BID = 759517
Bei viele Akkus ist das auch ganz simpel nur Papier das man leicht eindrücken kann.
Der zweite Akku auf dem Foto ist übrigens ein billiges Plagiat von bekannt minderwertiger Qualität (Mex Cell statt Max Cell). Von einem Satz kann man also nicht sprechen.
BID = 759524
Schon mal Danke für die Antworten.
Die Sache mit dem "Mex Cell" ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo, irgendwann alle 4 Akkus in einem Satz ( und nicht einzeln ) gekauft habe. Verrückt ...
Ich würde trotzdem gerne wissen, was das "Rostbraune" ist und ob ich irgendwann Gefahr laufe, dadurch etwas innerhalb des Gerätes ( das mit diesen Akkus betrieben wird ) zu beschädigen.
Wie wäre es denn, wenn man die eingefallenen Stellen ( und auch das Rostbraune ) mit Silikon ( für die Fugen ) abdecken würden, so dass wieder alles plan abschließt ?
Grüße,
Tasnal
BID = 759535
Das solltest du nicht machen. An dieser Stelle sitzt ein Sicherheitsventil das im Extremfall eine Explosion des Akkus verhindern soll.
Außerdem ist Sanitärsilikon nicht für Anwendungen in der Elektronik geeignet.
Ich würde ganz einfach einen neuen Akkusatz im Elektronikfachhandel kaufen.
BID = 759545
Alles klar - also kein Silikon.
Welche Gefahr geht denn eigentlich von dem Problem aus, wenn die Akkus weiter benutzt werden ?
Grüße,
Tasnal
BID = 759600
perl Ehrenmitglied
| | Welche Gefahr geht denn eigentlich von dem Problem aus, wenn die Akkus weiter benutzt werden ? |
Das Rote wird tatsächlich Rost sein.
Dieser bildet sich wenn aufgrund einer beschädigten Zellendichtung oder durch die Aktivierung des Sicherheitsventils ein wenig vom Elektrolyten -Kalilauge- ausgetreten ist.
Dieser Elektrolyt ist auch für die Ausblühungen verantwortlich, die sich durch Reaktion der KOH mit dem Kohlenstoffdioxid der Luft bilden.
Wie oben schon geschrieben, solltest du diese Ausblühungen durch Abspülen mit Wasser beseitigen, denn dabei handelt es sich um gut wasserlösliches Salz, welches in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zur erhöhten Selbstentladung und durch Elektrolyse dann auch zur Beschädigung von anderen Metallteilen, vornehmlich der Kontaktfedern, führen kann.
Das Salz, welches diese Ausblühungen bildet, ist gesundheitlich unbedenklich, es wird, -natürlich in reinerer Form- sogar für manche Arten von Gebäck verwendet.
BID = 760116
Nochmals "Dankeschön" für die Infos !
Das Abspülen der Batterie hat leider nicht viel gebracht. Will heißen: Sieht noch genau so aus wie vorher. Nur scheint es sich bei dieser "Abdichtung" tatsächlich um eine Art Papier / Karton zu handeln, der sich durch die Abspülaktion vollgesogen hat. Ich gehe davon aus, dass das Wasser dadurch ins Innere der Batterie gelangt.
Abgesehen von möglichen gesundheitlichen Schäden würde mich aber interessieren, ob die Weiterverwendung so einer Batterie Schäden am Gerät verursachen kann.
Grüße,
Tasnal
BID = 760121
Wie schon geschrieben, es kann zu Oxydationen im Gerät kommen.
Wenn du bedenken hast, dann entsorge die Dinger und kaufe dir 4 neue. Wir diskutieren hier um ca. 10 Euro!
BID = 760122
perl Ehrenmitglied
| | Das Abspülen der Batterie hat leider nicht viel gebracht. Will heißen: Sieht noch genau so aus wie vorher. |
Das war auch zu erwarten.
Den Rost bekommst du so nicht weg, aber der ist harmlos.
Das leitfähige Salz, das sich aus dem Elektrolyt bildet, ist farblos, und dass diesen nun nicht mehr vorhanden ist, fällt nicht besonders auf.
| | Ich gehe davon aus, dass das Wasser dadurch ins Innere der Batterie gelangt. |
Das macht nicht viel aus, da der ausgetretene Elektrolyt ohnehin zu ca 70% aus Wasser bestanden hat.
| | ob die Weiterverwendung so einer Batterie Schäden am Gerät verursachen kann. |
Wie ich schon schrieb, sind besonders die Kontaktfedern an den Zellen durch Korrosion bedroht.
Das kann zu schlechter Kontaktgabe führen und die Oxide der Metalle des Federmaterials sind recht hart und lassen sich schlecht entfernen.
Prinzipiell genau wie der Rost an der defekten Zelle.
Viel weiter wird der agressive Elektrolyt aus der defekten Zelle nicht kommen, da bei NiMH- und NiCd-Akkus, anders als bei nicht aufladbaren Batterien, die verwendete Elektrolytmenge ziemlich gering ist.
Nach Möglichkeit solltest du also die defekte Zelle entfernen und am besten auch die anderen durch Zellen aus einer einzigen Produktionscharge ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Apr 2011 11:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194267583 Heute : 13607 Gestern : 9083 Online : 314 12.11.2026 21:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042093038559
