Braun 8595
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkus werden nicht vollständi
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Braun 8595 --- Akkus werden nicht vollständi
Suche nach Braun 8595
BID = 759331
MichaelAliensBiehn
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akkus werden nicht vollständig geladen
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8595
Chassis : ?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe User,
Diese Frage bezieht sich auf den Braun Rasierer 8595. Nach fast 6 Jahren haben die Akkus ihre Leistung eingebüsst und man konnte nach einer Ladung nur noch 3 Rasuren vornehmen. Aus dem Grund mussten sie neulich ersetzt werden. Zunächst was es überaus schwierig diese auszuwechseln doch das ist hier nicht das Problem. Sobald man die aufladet halten diese nur etwas länger wie die alten Akkus, obwohl die Anzeige noch halbvoll anzeigt. Der Grund ist das der Rasierer innen einen Chip oder so was ähnlichen hat der den Ladevorgang nach über einer Stunde unterbricht damit die Akkus nicht überladen. Doch die neuen Akkus haben, wie es in der heutigen Zeit üblich ist, eine höhere Leistung und müssten somit länger Laden um vollständig aufgeladen zu sein. Früher hätte diese Zeit vielleicht gereicht aber mit der heutigen Akkugeneration ist das zu wenig.
Teilen sie daher bitte mit wie man den Chip überlisten kann um den Akku vollständig aufladen zu können. Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Biehn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaelAliensBiehn am  8 Apr 2011 12:49 ]
BID = 761765
MichaelAliensBiehn
Schade, dachte hier im Forum wären kompetentere Leute. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt und der Hersteller auch nicht weiterhelfen will dann kommen hier nie wieder Braun Produkte ins Haus noch dazu wenn der Hersteller hier offenbar nichts taugt.
BID = 761870
RolandD
Hallo zusammen
Sei doch net so ungeduldig.
Vielleicht ist der BRAUN Rasiererspezialist noch im Urlaub...
BRAUN ist m.E. eh nicht mehr BRAUN!
Die Rasierer kommen von Procter & Gamble (Rasierer und Oral-B), die Toaster und Harrtrockner kommen aus China...
Roland
BID = 767326
Nur die Ruhe! Bin schon da. Also:
BRAUN ist zwar schon noch BRAUN, aber eben nicht mehr selbständig (und nach deutschen Gepflogenheiten geführt, anfangs als Einzelfirma, später als GmbH, dann als AG, dann wieder als GmbH), sondern nurmehr eine Abteilung von P&G (und nach US-Gepflogenheiten geführt). Leider...
Zur Sache:
Welche Akkuzellen hast Du verbaut? Sehr wahrscheinlich sind die ungeeignet.
Und inwiefern war das Auswechseln schwierig??
Gerade bei diesem Modell geht es nämlich vergleichsweise einfach (wenn man es richtig macht).
Wie bist Du im Einzelnen vorgegangen?
Dann sehen wir weiter!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490121   Heute : 6678    Gestern : 16862    Online : 944        24.11.2026    9:08
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
