ic lm324 als schalter?
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 758816
velko
Hallo Zusammen!
habe mal ne Frage.. ich habe zwar mittlerweile 2std recherchiert leider nichts gefunden...
kann mir bitte jemand von euch sagen ob das überhaupt geht und wenn ja wie? ich habe einen schmitt trigger (lm324)
den habe ich bereits in einer Schaltung (dämmerungsschalter)
die auch funktioniert!
zu dem einen IC kanal das auch wunderbar klappt, möchte ich einen weiteren Kanal benutzen. Dieser Kanal soll mir 12Volt ausgeben mit dem ich einen Relais schalten kann.
Wie realisiere ich das?
was genau muss ich da machen?
Betriebsspannung ist 12Volt DC
ich möchte den Kanal 1 benutzen also
pin 1 Output
pin 2 input -
pin 3 input +
vielen dank für eure hilfe.
BID = 758817
hajos118
LM324 ist ein 4fach Operationsverstärker.
Schmitt Trigger ist über äußere Beschaltung möglich - National Datenblatt Seite 13 oben.
BID = 758821
velko
Vielen Dank! aber so ganz schlau werde ich daraus nicht
VO=VR soweit ok... aber wie berechne ich das nun was ich an Pin 2 und 3 anlegen muss? es ist (denke ich zumindest) nicht so schwer dies zu berechnen, aber dafür muss mir das mal jemand erklären... also was ein Spannungsteiler oder Stromteiler ist weis ich... ich meine die genaue Funktion des Ic´s also welche werte anliegen müssen damit ich am Output meine 12v dc habe
BID = 758829
hajos118
Ich geh' mal davon aus, daß Du die Schaltung aus dem Bild (s.u.) meinst.
Nachdem Du etwas sparsam mit Informationen bezüglich den elektrischen Signalen bist, kann ich nur allgemein sagen:
Die Sensorleitung kommt an +Vin, die Referenzspannung (wann soll ein- oder ausgeschaltet werden) an +Vref, Vo ist der Ausgang zu deiner Last.
Versorgt werden sollte das ganze mit 12V Gleichspannung.
Da Du ein Relais anschließen willst, vergiß nicht eine Leerlaufdiode paralell zur Wicklung anzuschließen - sonst ist der OP recht schnell tot!
BID = 759314
velko
Guten Morgen!
also sehe ich das richtig dass wenn ich das so anschliesse...
Ausgangsspannung am Output 12V
Input - 12volt
Input + 12volt jedoch mit zwei gleichen widerständen (z.B.: 1k OHM) gegen output und in der mitte abnehmen damit die schaltung ab 6volt z.b.: schaltet?
und am Relais eine Leerlaufdiode von Minus gegen Plus und die Sperrrichtung gegen Plus... stimmt das soweit?
und wenn ich die Input´s tausche habe ich mein Ausgang Invertiert oder? das heisst dann soweit ich mir das denken kann, das wenn die Spannung von über 6volt anliegt, mein Output ausgeschaltet wird...?
danke für eure Hilfe!
BID = 759322
hajos118
Versuch' doch mal das Ganze mit einem Simulationstool (z.B.: LTSpice) anzusehen. Ein wenig Einarbeitung ist zwar notwendig, aben Du kannst damit ziemlich schnell einige Ideen auf die gewünschte Funktion überprüfen, ohne jedesmal neue Teile zu "verbrauchen".
Außerdem läßt sich dann auch noch ein einfacher Schaltplan erstellen und hier als Hardcopy einstellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495104   Heute : 11667    Gestern : 16862    Online : 907        24.11.2026    14:23
