Widerstandkennline umkehren
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759289
lopan
Hallo Leute.
Ich habe einen Druckgeber der mit steigendem Druck den Widerstand verringert. Ich möchte aber das der Druckgeber mit steigendem Druck auch den Wiederstand erhöht.
Zum Druckgeber: fest verschlossenes Stahlgehäuse welches nicht zu öffnen ist. Kann also an die innereien nicht zugreifen. Masse über das Gehäuse und ein Anschluss für das Signal.
Gibt es überhaupt eine möglichkeit die Kennlinie über die Signalleitung umzukehren ?
Die Anzeige an die der Druckgeber angeschlossen wird soll unangetastet bleiben.
danke schonmal für hilfreiche Antworten !!
BID = 759299
Alle Messgeräte/Sensoren, folgen bestimmten physikalischen Gesetzten. Wenn du nicht vorhast, die Physik außer Kraft zu setzen, wird das nichts werden.
Warum willst du überhaupt die "Kennlinie" des Sensors umkehren, wenn du einen funktionierenden Sensor und eine passende Anzeigeeinheit hast?
Da musst du dir wohl einen anderen Sensor besorgen. (Man kann einen PTC ja auch nicht durch einen NTC Widerstand ersetzten)
MfG Mathias
BID = 759301
Warum verwendest du dann nicht einfach den zur Anzeige passenden Öldruckgeber?
BID = 759370
lopan
Den öldruckgeber zu ersetzen ist leider nicht ganz einfach. In den Druckbehälter in den er eingeschraubt wird passt leider nur der eine Geber mit genau diesem unglaublich seltenen Gewinde (1/8-28BSP )rein.
Einen adapter oder ähnliches gibt es leider auch nicht.
Dachte man kann irgendwas nachschalten was die Kennlinie umkehrt.
BID = 759373
klar gibt es das nennt sich invertierender Verstärker.
BID = 759377
lopan
dreht dieser nicht einfach nur das vorzeichen der ausgangsspannung um ??
Was ich benötige ist, dass die Spannung Spannung größer wird und nicht kleiner.
BID = 759433
Einen invertierenden Verstärker. Mal beim Hahn suchen lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495275   Heute : 11838    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    14:34
