Relaisdatenblatt auf Simulation übertragen
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758466
laterne123
könnt ihr mir sagen, ob ich die Angabe,n die man aus diesem Datenblatt bekommt richtig auf die Simulation übertragen habe?
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....E.pdf
Bzw was falsch ist? Die Ströme habe ich mit U/R jeweils errechnet. Kann aber auch sein das ich komplett mit allem daneben liege.
greez
BID = 758468
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll das Relais 9 Volt Nennspannung haben?
DL2JAS
BID = 758470
laterne123
ja 9V... hab vergessen das so ein Datenblatt gleich für mehrere gilt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  3 Apr 2011 17:40 ]
BID = 758475
dl2jas
Dann passen Nennstrom und der Widerstand.
Nicht wichtig für die Simulation, für die Induktivität darfst Du 1 H statt 1 mH ansetzen, Erfahrungswert. Im Datenblatt steht, daß das Relais ab 6,8 Volt schaltet und Dauerbetriebsspannung 20,1 Volt gerade noch zulässig ist. Somit hast Du den maximalen Nennstrom richtig eingetragen. Der EIN-Strom stimmt nicht, das Relais zieht ja ab 6,8 Volt an. Der AUS-Strom geht nicht aus dem Datenblatt hervor. Vermutlich wird das angezogene Relais mit 4 Volt gerade noch so halten.
DL2JAS
BID = 758483
laterne123
kannst du mal auf den Schaltplan schauen? Es funktioniert nur in der Sim, wenn ich für den EIN-Strom 1000mA einstelle, also das was die Glühbirne braucht... ich hätte jetzt gedacht die 6,8V/225OHM=30mA....
Hast du eine Ahnung warum da -r- beim Amperemeter steht?
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  3 Apr 2011 18:24 ]
BID = 758487
dl2jas
Das R wird der Innenwiderstand des Amperemeters sein.
Setze ihn auf 0,1 Ohm. Das ist ein realistischer Wert, wenn man Ströme bis wenige Ampere messen möchte. Beim Voltmeter soll offensichtlich auch ein Innenwiderstand angegeben werden. Nicht selten haben reale Digitalvoltmeter einen Innenwiderstand von 10 MΩ. Der EIN-Strom von 1000 mA ist absoluter Blödsinn, wenn der maximal zulässige Strom nur 89 mA betragen darf.
Merkst Du, Simulationen sind nicht ganz ohne, wenn man nicht halbwegs genau weiß, was man da macht.
DL2JAS
BID = 758531
laterne123
dickes THX,
hatte das falsche Grundmodell gewählt, meines war ohne Spannung schon geschlossen...
jetzt macht es mit den theoretischen Werten in meiner Schaltung genau das was es soll
i like.
greez....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 1031        18.11.2026    9:23
