Flachstecksicherungen einlöten? Suche nach: einlöten (1239) |
BID = 758518
Deffcon Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dresden
kann man Flachstecksicherungen auch einfach einlöten und dann gut isolieren?
Oder braucht man auf jeden Fall einen Sicherungshalter?
MFG Simon
BID = 758519
Das hängt von der Sicherung ab. Vorgesehen ist es nicht und teilweise dürften die aus Aluminium sein. Dann wird es mit dem Löten schwierig.
BID = 758542
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
In manchen USVen sieht man das. Das Material seiner Sicherung kann man ja außerhalb der Schaltung auf Lötbarkeit testen. Dann mit großer Lötspitze und mindestens 80W Kolben, für den Privatbereich am Besten noch mit Bleizinn, das schmilzt leichter.
Es gibt aber auch Stecksockel für die Sicherungen zum Einlöten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 4 Apr 2011 9:00 ]
BID = 758557
Okay ich habe nur nen 40W und 60W Lötkolben.
Dann versuche ich mal den alten Sicherungshalter wieder fit zu kriegen.
Ansonsten gibts die dinger ja für 1,50 bei Ebay. Die wären nur zu klein für die Kabel...
BID = 758780
:andi: Inventar
Du kannst mit dem 60er auch probieren. Das dauert halt länger und die Gefahr, dass das Plastik der Sicherung anschmilzt oder das Zinn nicht ordentlich verläuft ist größer. Für Bleizinn könnten 60 reichen.
