Miele SpüMa G670SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt im Klarspülen
Serverzeit: 04 11 2026  18:18:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G670SCI --- Programm hängt im Klarspülen
Suche nach Miele
BID = 753840
mg_wds
Defekt : Programm hängt im Klarspülen
Gerätetyp : G670SCI
ich habe im Forum ähnlich gelagerte Probleme gefunden, allein eine Lösung für mich war nicht dabei. Hier die Fakten:
Problem:
Spüli bleibt beim Klarspülen hängen. Wenn 55°C-Programm gewählt ist, bringt eine "online"-Umschaltung an der Gerätefront nach 45°C den Programmschalter sofort selbsttätig zum Weiterschalten.
Randbedingungen:
- Wasserstand ist o.k.
- beim Hängenbleiben im 55°C-Programm ist die Innentemperatur ca. 58°C (gemessen mit Infrarotthermometer, 2°C Toleranz)
Merwürdig: Beim 65°C Programm gleiches Problem, eine Umschaltung nach 55°C beseitigt den Hänger sofort. (Innentemperatur wird mit 61°C angezeigt, allerdings ist das Infrarotthermometer durch die vermehrte Dampfbildung wahrscheinlich ziemlich ungenau.)
Bis auf diesen Hänger funktioniert alles einwandfrei! Geschirr ist perfekt.
Vermutung:
Leider keine. Das alle Klixons eine Macke haben ist ziemlich unwahrscheinlich.
Hat jemand 'ne brauchbare Idee?
BID = 753864
Jürgen288
Hallo mg_wds,
Wenn der Schließungsplan betrachtet wird, fordert die Steuerung im Programmteil Klarspülen ein erreichen der Wassertemperatur von 65°C,
dies bei "allen" Programmen, außer bei "Fein 45°C ".
Das Programm "Fein 45°C " sollte dann fehlerfrei durchlaufen.
Wenn ja, hier mal den Thermostat 65°C überprüfen.
Gruß Jürgen
BID = 754031
mg_wds
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tipp, klingt plausibel. Der nächste Spülgang geht mit 45°C duchs Gerät.
Wenn das gut geht, werde ich die 3 Klixons ausbauen und in 65-70° warmes Wasser tauchen. Dann müssten ja 2 von 3 mit einem gemeinsamen Kontakt durchgeschaltet sein.
Gibt's die Klixons einzeln? Ich dachte, dass ich im Fehlerfall die ganze Baugruppe tauschen muss. Ist ja alles irgendwie eingepresst.
Viele Grüße
Matthias
BID = 754414
mg_wds
Hallo Jürgen,
es ist exakt so, wie du vermutet hast. Spüli läuft bei 45°C durch. Demnächst mehr.
Viele Grüße
Matthias
BID = 761135
mg_wds
Hallo Jürgen,
nachdem wir bis jetzt nur noch 45°C-Spülungen durchgeführt haben hier die neuesten Erkenntnisse:
- der 65°C-Thermostat ist in Ordnung
- die Verkabelung zum Schaltwerk ist auch in Ordnung
Jetzt habe ich echt keinen Plan mehr, was den Spüli quält.
Hat noch jemand einen brauchbaren Tipp?
Viele Grüße
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187521   Heute : 36723    Gestern : 65408    Online : 347        4.11.2026    18:18
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
