Sony TV 32WX2D
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony 32WX2D
BID = 55381
kielcom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 32WX2D
Chassis : AE4
habe bei dem o.g. Gerät folgendes Problem:
Beim Einschalten blinkt die standby-LED nur kurz auf und der Fernseher geht in Schutzschaltung.
Lampentest nicht möglich, bzw.wie wird er bei diesem Netzteil gemacht?
bitte um Hilfe
achja, hat jemand die Möglichkeit mir Schaltunterlagen vom AE4 Netzteil zukommen zu lassen?
tausend Dank
Marco
BID = 55443
balint
kielcom hat am 19 Feb 2004 11:42 geschrieben :
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 32WX2D
Chassis : AE4
bitte um Hilfe
Das netzteil kanst nicht mit lampe testen
am mehrerest ist das vertikal ic kaputt oder must in hochspanung trafo testen
tausend Dank
Marco
BID = 55472
Moriaan
kielcom, brauchst du noch Schaltplan von chassi AE-4?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moriaan am 19 Feb 2004 20:16 ]
BID = 55524
kielcom
AUJA...Schaltplan für AE4 wäre genau das Richtige :)
weiß zufällig jemand, was da für ein IC drinnen ist?>kann die Bezeichnung nicht erkennen...STV 9379 ???
BID = 55563
kielcom
...Ich meine IC 802 > STV 9379 ???
BID = 55591
Moriaan
kielcom, wohin soll ich den Schaltplan abschicken? Zeig dein E-Mail auf. Schaltplan wiegt 2,32Mb in djvu-format.
IC802 (STV9379S) Vertical Deflection Booster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moriaan am 20 Feb 2004 15:41 ]
BID = 55596
kielcom
    kielcom.DASA äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 55598
Moriaan
Ist weggegangen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moriaan am 20 Feb 2004 16:31 ]
BID = 56511
caliente
Hallo kielcom,
ich habe im Archiv eine Fehlerbeschreibung von dir gefunden.
nd zwar hattest Du bei einem KV-E2961D einen Bildröhrenschaden.
Bei mir ist das D-Board hinüber. Hast Du den TV noch und könntest Du mir das D-Board für ein paar Euro überlassen ???
Caliente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505957   Heute : 22529    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    23:54
