Universum TV / Vestel FT 8188
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum / Vestel FT 8188
BID = 49781
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum / Vestel
Gerätetyp : FT 8188
Chassis : 11 MB 18-6
Der Fernseher hat keinerlei Funktion. Q 601 ( BUH 1015 ) hatte Schluß. Ist ausgetauscht. Hochspannung wird kurz aufgebaut und bricht dann zusammen (Netzteil läuft also an.
150 Volt sind nicht vorhanden. Grüne LED leuchtet konstant ( blinkt nicht !!!).
Ich muß ganz ehrlich tzugeben, daß ich mehr bisher nicht geschafft habe und jetzt ( kurz vor Mitternacht) einfach nur fertig bin und ins Bett möchte.
Sollte jemand eine Blitzidee haben und den Fehler kennen, dann wäre es Super wenn er mir einen Tip geben könnte.
Ich werde morgen Abend ( da habe ich mehr Zeit )ausgiebig reinschauen und messen.
DETAILS FOLGEN ....................
BID = 49962
caliente
Servus Kollegen,
die Kiste läuft.
War ein Widerstand defekt, der normalerweise nicht kaputt geht.
R 831 (2,2 KOhm)
Hoffe mal, dass die Kiste jetzt läuft.
BID = 49992
PEWE
Was ist an diesen Kisten normal?
Grüsse
BID = 53624
caliente
Nornal ist garnix, weil dieses Miststück nach 1 Woche wieder im A....ist.
D 804 (BT 137) Q 801 ( TL 431) L 607 (150 µH)
R 805 ( 0,47 Ohm ) defekt.
Die 150 Volt pumpen wie verrückt. Häng ich die Spg. ab, dann habe ich Funktion ( kein Bild- logisch, aber ton ist ok)
Hat jemand den Fehler schon mal gehabt ?
BID = 54701
caliente
So Leute jetzt hab ich den Schlawiener !!!
es war der Telefunken, weil er hat ja geraucht und gestunken.
Nein, Spaß muß sien.
es war tatsächlich der Zeilentrafo, der mir immer wieder mal den Buh ins Nirvana geschickt hat.
Also bei Universum ist alles universel möglich.
BID = 54859
Bildröhre
Universum ist meiner Meinung nach absoluter Müll. Hatte bis jetzt immer nur ärger mit.
BID = 54883
mreast
Aber gerade diese einfachenen Universum/Vestel-Chassis sind generell recht einfach zu reparieren. Wenn ich mir dann die aktuellen Sony und Philips Chassis so ansehe, dann repariere ich aber lieber so eine einfach aufgebaute Universum-Kiste.
BID = 54886
elektronikgenie20
Ja das stimmt wohl. Vestel chassis sind toll gebaut und nicht so globig wie die meisten.
BID = 55024
mreast
Genau so ist es und so oft wie die Ausfallen gibt es immer genug zu tun !
BID = 56508
caliente
Hey Leute, nur weil Ihr keinen SONY zum laufen bring sind die noch lange nicht schlecht. Die ET´s sind unverschämt teuer.
Bei Universum bzw. deren Service-GmbH arbeiten sowohl Trottel, als auch Genies. Denn als ich die Teile bestellt habe, hat mir der Typ am Telefon nix gesagt, dass es von dem Vestel - Mist zwei verschiedene Ausführungen gibt. Die haben mir sowohl einen falschen Zeilentrafo für 53,- Euro netto ( bei HR nur 25,- Euro netto !!!) als auch einen falschen Treibertrafo geschickt.
Soviel zum Thema Universum !!!
Universum bringt den Techniker um,
drum sei schlau und geh zum Bau.
caliente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505668   Heute : 22240    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    23:43
