Layout in der richtigen Grösse ausdrucken
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 761571
sszherti
Hallo Elektronikfreunde,
Bin Anfänger in dem Thema und habe eine Frage über das Layout.
Möchte Gerne eine Platine herstellen mit der Direkt Toner Methode.
Als Benötigte Platine wird eine 60 mm x 100 mm angegeben.
In Welcher Grösse muss das Layout gedruckt werden, damit die Bauteile dann auch Passen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sszherti am 22 Apr 2011 13:05 ]
BID = 761574
Wie du selbst schon in der Überschrift schreibst: In der richtigen Grösse.
Du kannst das ja mit einem Lineal kontrollieren und ggfs. den Maßstab anders wählen.
BID = 761580
Beantwortet sich die Frage nicht selbst? Wahrscheinlich 60x100mm.
Am einfachsten wäre es, wenn du das Bild des Layout in ein Textverarbeitungsprogramm (OO Writer / Word) einfügst, und es dann über die Funktion "Größe ändern" auf das richtige Maß bringst. Dort kannst du die Größe auch direkt in cm eingeben.
MfG Mathias
BID = 761581
Offroad GTI hat am 22 Apr 2011 14:23 geschrieben :
Eigentlich ist das gar keine Frage.
Für die richtige Größe des Ausdrucks sorgt das Layoutprogramm doch ganz von selbst...
BID = 761585
Das hab ich auch erst gedacht. Aber wahrscheinlich kommt das Layout in Form eines einfachen Bildes von irgendeiner Bastel-Homepage.
BID = 761587
Nicht unbedingt.
Dahinter kommt dann vielleicht noch ein Druckertreiber, der versucht damit ein DIN_A4 Blatt gleichmäßig zu füllen.
Eine Kontrolle mit dem Zollstock ist schon sinnvoll; besonders wenn die resultierenden Größen z.B. nur um 2% voneinander abweichen.
BID = 761589
clembra
Bei Layoutprogrammen oder PDF-Dateien ist, vorausgesetzt die Skalierung ist abgeschaltet, der Ausdruck normalerweise in der richtigen Größe. Wie perl sagte kann es auch da zu Abweichungen kommen. Kontrollieren kann man besser mit einem Lineal auf Papier als mit IC-Beinchen in der fertigen Platine.
Bei Gif, PNG oder ähnlichen Bilddateien kommt erschwerend hinzu, dass die Auflösung für den Druck nicht standardisiert ist. Mal sind es 72 Pixel pro Inch, mal 600. Bei vernünftigen Programmen (Gimp, um ein kostenloses Beispiel zu nennen) kann man diesen Wert direkt eingeben, bei anderen hilft nur probieren.
BID = 761646
Racingsascha
Wenn du Eagle hast:
Board öffnen, alles bis auf Bottom, Pads, Vias und Dimension und ggf. centerDrill deaktivieren. Dann Datei->Exportieren->Image, im aufpoppenden Fenster gewünschte DPI einstellen und in Monochrom in der Zwischenablage speichern. Dann im Lieblings-Bildbearbeitungsprogramm einfügen, bei Bedarf bisschen editieren und Kantenlängen so einstellen, dass man sie in halbwegs glatten Zahlen in Inch oder Zentimeter angeben kann, je nach dem was der Druckertreiber anbietet. Dabei darauf achten, dass das Layout nicht verzerrt wird! Beispiel: Ich kann in Zoll drucken und exportiere immer in 600DPI, also wähle ich zb. 900x1200Px, also 1,5" x 2". Dann als .png speichern und in der Größe 1,5" x 2" drucken.
Zum Testen einfach mal eine Platine mit einem DIP40 machen und ausdrucken und ein DIP40-IC auf den Druck legen, da sieht man dann gut ob irgendwas falsch skaliert ist.
Das angehängte Bild sieht so aus, als ob es 600DPI hat, viele runde Pads ahben einen Lochabstand von 60px, entsprechend 2,54mm.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316067   Heute : 10848    Gestern : 12485    Online : 660        16.11.2026    19:49
